29.12.2013, 22:14
Сказал спасибо: 53
Trial период в ARM
Хотела спросить совета. Клиент хочет купить некое устройство, но платить готов только опробовав его в течение месяца. Поскольку особого доверия именно к этому клиенту нет, а продать хочется, то есть смысл программно ограничить срок работы.
Собственно идея: Т.к. в устройстве используется STM32F103RG задействовать RTC и использовать прерывания от alarm-а и в обработчике которого прописать нечто вроде такого
flash_unlock();
flash_erase_all_pages();
Честно предупредить клиента, что через месяц устройсто перестанет работать. Алгоритм планируется такой:
Батарейка вставлена, устройсво запущено впервые.
1. RTC_SetAlarm(60); //Через 60 секунд будут стерты все страницы flash
2. У программиса есть эти 60 секунд чтобы RTC_SetAlarm(0x278D00); //30 дней.
Не важно как, кнопку нажать или по UART...
Это для народа, который у нас ушлый, может догататься и батарейку через 29 дней достать-вставить....
Собственно спрашиваю у гуру STM нет ли каких подводных камней в таком подходе....
30.12.2013, 00:02
Сказал спасибо: 65
Re: Trial период в ARM
Сообщение от Jane9226
flash_unlock();
А нельзя перенести действия в область официальных отношений? Юридический договор о триал периоде, обязательства возврата устройства. В случае невозврата - барьерная неустойка, чтоб мало не показалось. Подписи, мокрые печати. Любой суд обяжет возместить. Да и потом, ОНО надо в одном экземпляре? Если это серия, то о чем речь, рвем серию...
С уважением,
Vic / ut1wpr
30.12.2013, 01:23
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
1. впаяйте батарейку RTC (и можете контролировать ее уровень - при отсутствии см.п.5/6)
2. напишите и 1 раз запустите загрузчик для установки какого нибудь
особого числа в RTC, от которого будете считать 30 дней (защита от тупого обнуления)
3. прошейте свою прогу и следите за датой в RTC
4. при достижении 30 дней трите кристалл
5. если число в RTC будет вне диапазона - трите кристалл - налицо попытка взлома.
6. при потере частоты 32kHz - аналогично
7. не забудьте поставить защиту на чтение/отладку
Последний раз редактировалось Hives; 30.12.2013 в 01:27.
30.12.2013, 01:27
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Можно привязаться к кол-ву включений. На 100 включение стирать все
30.12.2013, 02:00
Сказал спасибо: 376
Зачем стирать?
Достаточно сделать так, чтобы демопрошивка каждые 30 секунд "действовала на нервы" какой нибудь рекламой, т.е. прерывала нормальную работу на те же 30 сек. Далее нормальная работа возобновлялась.
И так по циклу.
30.12.2013, 02:31
Сказал спасибо: 53
Спасибо, дельный совет, будем тактироваться от внутреннего генератора, мне точность не нужна...
Можно, но мне более интересена техническая сторона чем юридическая.
30.12.2013, 03:16
Сообщение от gary2007
чтобы демопрошивка каждые 30 секунд прерывала нормальную работу на те же 30 сек
не всегда возможно и чревато, вплоть до нарушения ТБ
хотите оженить клиента?
30.12.2013, 06:54
Сказал спасибо: 53
Облом, от внутреннего генератора (LSI) счетчик не тикает, когда основное питание снято и продолжает тикать с того места, где остановился, когда включаешь (батарейка естественно впаяна) От внешнего кварца все тикает как нужно, но тут другой облом. Объясню на примере. Скажем
RTC_SetAlarm(60); /*Через 60 секунд сработает аларм и прошивка умрет смертью храбрых */
Запускаем, ждем 40 секунд и... выключаем основное питание. Ждем еще 30 секунд, включаем и счетчик продолжает тикать с 70 ти секунд....успешно пройдя "суицидную" цифру 60. Вывод: Хотя счетчик (CNT) и был равен регисту ALR, но поскольку питание было выключено флаг не был установлен, прерывание не сработало после подачи питания. Придется видимо как то обходиться без аларма...
30.12.2013, 09:56
Если отключить батарейку, то у часиков слетит инициализация и значения 4 энергонезависимых регистров в них. Так что определить отключение батерейки нет проблем.
30.12.2013, 10:17
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Я делал так, создал константу с рассчитанным заранее значением и переменную во флеши, при каждом запуске программы идет их сравнение, в программе запускаешь любой таймер с нужной настройкой и постоянно инкрементируешь переменную! когда значение переменой превышает значение константы делаем что нужно для неработоспособности проги! стирать кристалл думаю не стоит так как после оплаты можно предусмотреть какую нибудь хитрую манипуляцию для лечения!
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
AVR32 vs ARM CortexM-3?
Archer07 |
17 |
30.01.2012 16:04 |
ARM начинающим с нуля - KEIL с лекарсвом, методички, книги
avr123-nm-ru |
22 |
31.03.2010 00:24 |
ARM & Linux
svad0 |
4 |
13.02.2010 12:54 |
Помогите связать ARM и IAR через WIGGLER
kibo |
1 |
22.12.2008 18:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
