AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 10.01.2014, 14:20
Thundersonic77
Thundersonic77 на пути к лучшему
По умолчанию Обмен данными между Атмегами по воздуху
Всем доброго времени суток. Извиняюсь, если залез не в тот раздел, но вот что я хочу опубликовать.
Было у меня 2 беспроводных трансивера nRF24L01. Я сделал два мини-прибора, которые друг другу могут слать побайтно информацию. Возможно, кто-то уже давно много всего подобного переделал, я просто хочу поделиться, авось кому-нибудь, да пригодится. Мало ли кто ищет что-нибудь работающее для них.
Итак, что у нас есть:
- 2 трансивера nRF24L01. (стоимость из на ибее смешная - не более 500р за 2 штуки)
- 2 платы AVR-Crumb644-Net (Это уже значительно подороже, но тут подойдёт нечто гораздо проще. Мне просто нужен был преобразователь 5В - 3.3В, и он тут как раз оказался, а платы у меня давно валяются)
- 2 Кабеля USB
- придётся спаять кабели для обоих трансиверов, чтобы соединить с атмегой.
- 2 ПК или 2 ноутбука или ноут и ПК - для более эффектного результата и проверки дальности функционирования.
- дрова для CP210x на обе ПЭВМ (например, на сайте силабс)
- гипертерминал (или что-то покруче)
Что я с этим сделал:
1. Соединил Crumb644 с трансивером, получилось две такие пары.
2. Прилагаемый файл прошивки залил и туда и туда (в оба камня одинаковый)
3. Соединил одну систему с ПК, вторую с ноутом. Включил терминал и там и там.
Что получается:
1. Пишем в терминал одного трансивера символ, видим, как он пришёл в терминал на второй трансивер.
2. Ходим с ноутом всюду и смотрим, насколько далеко бьёт сигнал. У меня получилось, если из одной комнаты в другую, то примерно метров 20, в пространстве без стен и перегородок около 60 метров.
Как так-то?
1. Приёмопередатчики работают на частоте 2,4 ГГц, с возможностью программно калибровать частоту в небольшом диапазоне. Важно, чтобы в обоих была одинаковая, но в нашем случае прошивка вообще одна и та же.
2. Оба трансивера по-умолчанию сидят в режиме приёмника. При отправке символа в USART происходит перенастройка на передачу и обратно при завершении. Более подробно написано в коде программы в комментариях.
3. Каждый символ, введенный в терминал одного трансивера сразу идёт в буфер передачи и отправляется в эфир.
4. Если передатчик не нашёл флага о завершении передачи, это не означает, что байт не был передан, но он уведомит об этом пользователя сообщением в терминал.
Как соединять?
вот все 8 пинов, которые есть у трансивера и куда они идут на мою Crumb644:
Vcc --› V33
GND --› GND
CE --› PB0
CSN --› PB4
SCK --› PB7
MISO --› PB6
MOSI --› PB5
IRQ --› PB1
Питание трансивера должно быть не более 3,6 В. Тут 3.3 у меня. Выходы толерантны к пяти.
Трансивер общается, как вы поняли уже, по SPI. есть у него всего 0x1D регистров и несколько основных инструкций, благодаря которым он управляется (см. даташит).
Прикрепляю всё необходимое для работы и прошивку на Си.
Удачи
Тип файла: rar work.rar (4.58 Мб, 79 просмотров)
Thundersonic77 вне форума
Сказали "Спасибо" Thundersonic77
ArtemKolesnikov (10.01.2014)
Непрочитано 10.01.2014, 15:06
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 276
KBH-I на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обмен данными между Атмегами по воздуху.
Ну не, это уже не "по воздуху", а "по эфиру"...
А "по воздуху" или "по воде" - это уже акустические модемы.
KBH-I вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 15:52
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Или религия (если по воде)
А вообще, есть же тема по нрф... Туда бы и запостить
niXto вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 08:39
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 276
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
Вы про бутылки с посланиями, что ли?
есть же тема по нрф
Это Вы о чём?
KBH-I вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 15:02
jump
jump на пути к лучшему
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
Это Вы о чём?
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19992
jump вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 15:17
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
omercury вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 11:19
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 276
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
Видео:
А я - про акустические модемы на ультразвуке, чтоб дистанционно следить за аккумуляторами на буях и не платить за GPRS. Однажды пытались получить тендер на такой от Волжского пароходства. В результате они дали не нашей фирме, а кому-то из своих. Поэтому не в курсе, чем оно закончилось. Слышал только, будто у пиндосов такие есть, но наши торгаши сюда не везут - слишком мал рынок сбыта.
есть же тема по нрф
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
А вот это правильно, можно ТС рекомендовать.
KBH-I вне форума
Метки
nrf24l01, wireless, беспроводной, трансивер
Обмен данными с пк melkij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.03.2010 18:36
Быстрый обмен данными. kos_ua Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.10.2009 14:38
Управление нагрузками и обмен данными по локальной сети amid- Автоматика и аппаратура связи 4 14.07.2009 09:39
С++ обмен данными через USB Boris_Britva Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 24.06.2008 11:58
Обмен данными ПИКа с внешней флэш Boris_Britva Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.06.2008 11:19
Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.
