10.01.2014, 16:15
Токовое реле из геркона
Поясняю.Преобразователь питается от автоаккума при заведенном двигателе т.е. U=14,2V. Хочу простую и надежную защиту, срабатывающую по превышению потребляемого тока 90А.Для этой цели в управляющей микросхеме задействована специальная ножка,на которую должен придти сигнал (+2V) с замкнувшегося под действием превышающего тока геркона. Чтобы геркон сработал конкретно при токе 90А+ - 5А нужна расчитанная на этот ток катушка, т.е. диаметр провода намотки катушки,количество витков,длина намотки,диаметр каркаса,толщина каркаса и расположение каркаса катушки относительно длиы балона геркона .Для справки КЭМ-1:L=50mm,Ф=5 мм,МДС=5-120А. Я не могу найти конкретный правильный расчет. Если кто-то подобную проблему решал положительно,прошу помочь Please.
10.01.2014, 16:33
Сказал спасибо: 7,223
Re: Токовое реле из геркона
Один -два витка, затем перемещением (выдвигаем) геркона в катушке настраиваем на нужный ток.
10.01.2014, 17:06
Витки не нужны, на таких токах достаточно тупо расположить геркон возле провода и подбирать расстояние
10.01.2014, 18:22
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от vodila1401
Первая половина требования выполнима легко - на 90 амперах он сработает.
Вторая половина - это постоянный геморрой. С такой точностью этот геркон срабатывать будет только один раз, в процессе настройки. А потом будет плюс-минус лапоть.
Потому что на таких токах геркон придется располагать на каком-то расстоянии от кабеля. При этом на него будет влиять и магнитное поле этого кабеля, и в такой же степени все поля вокруг всех ближних проводов. В одних случаях это влияние будет приводить к увеличению порога срабатывания, в других - к уменьшению. Кроме того, и само расстояние до кабеля не будет строго постоянным. В общем, такая точность недостижима.
Другое дело, если бы ток был на порядок поменьше. Тогда пришлось бы навивать катушку, из нескольких витков. Внутри катушки геркон ведет себя более предсказуемо.
10.01.2014, 19:45
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
А что мешает снизить ток поставив параллельно катушке соответствующий шунт?
..истина где то рядом..
10.01.2014, 19:53
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
в экт2д были герконовые реле тока так там тупо на шине на одном болтике стоял геркон и его можно было крутить вокруг оси чтоб магитное поле шины было паралельно или перпендикулярно оси геркона
но он там настраивался тупо сработал на 300 а и потушил все
насчет гистерезиса отпускания может не получиться
10.01.2014, 21:31
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Нужно сигнализировать или отрубать?
10.01.2014, 23:17
Сказал спасибо: 170
я подобную штуку чинил- это был промышленный сварочный аппарат. Сделана П образная скоба, геркон стоит между ее "ногами".Кабель просто проходит через отверстие. Она из магнито -мягкой стали, можно взять и трансформаторную сталь. Но ни в коем случае не обычную.
Конкретно в Вашем случае надо взять геркон с силой срабатывания немного меньше 90А. Параллельно корпусу геркона - одну пластинку трансформаторной стали,которая работает как магнитный шунт, и его надо настроить- ближе- дальше к геркону, чтобы получить ровно 90А. П-образная скоба работает как концентратор магнитного поля, и всякие поля рядом мало влияют на срабатывание
ps. В принципе , можно взять и менее чувствительный геркон. тогда через П-образную скобу надо пропустить два витка кабеля
Последний раз редактировалось vidask; 10.01.2014 в 23:21.
10.01.2014, 23:17
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Трансформатор тока 100/5. Можно будет и без геркона обойтись)
Сообщение от vidask
Это что еще за зверь?
Последний раз редактировалось Сергей_Ковалев; 10.01.2014 в 23:19.
10.01.2014, 23:18
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Сергей_Ковалев
Вот если трансформатор постоянного тока - тогда в тему.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
