10.01.2014, 23:23
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Токовое реле из геркона
Сообщение от akegor
Вот если трансформатор постоянного тока - тогда в тему.
Ну и ток в цепи стартера не постоянный, хотя и не 50 Гц
Тут бы эксперимент поставить)
10.01.2014, 23:29
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Опс... А где у ТС про стартер?
И насколько ток переменный у стартера? И о чем можно судить по переменности тока стартера?
10.01.2014, 23:44
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Сергей_Ковалев
Сообщение от Alex9797
Другое дело, если бы ток был на порядок поменьше. Тогда пришлось бы навивать катушку, из нескольких витков. Внутри катушки геркон ведет себя более предсказуемо
Трансформатор тока 100/5. Можно будет и без геркона обойтись)
Вот это КРУТО. Трансформатор тока 100/5 Ампера. Жесть
10.01.2014, 23:49
Но если трансформатор тока встремячить в преобразователь...
Пример - комповые блоки питания.
11.01.2014, 01:09
Сказал спасибо: 5,042
Нельзя. Без геркона нельзя. Потому что в названии темы упоминается геркон. Значит, и в ограничителе тока тоже должен быть геркон. Обязательно.
11.01.2014, 01:14
Конечно нужен. Но, даже если будет лежать рядом, условие будет соблюдено.
Нет. Не совсем. Будет "с герконом" а не "из".
А если уж нужно "из", тогда нужно определить, сколько ампер-витков надо для срабатывания. После этого можно будет принимать решение относительно конструкции. Точнее - какой нужен проводник, к части которого будет подключена обмотка реле (это для подстройки).
Последний раз редактировалось akegor; 11.01.2014 в 01:28.
11.01.2014, 01:22
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Конечно нужен.
Ну вот, только хотел напомнить про тему Измерение тока
11.01.2014, 02:20
Сказал спасибо: 30
Ну здесь-то не измерение, тем более в названии геркон...
Стенд в двух словах:
На сердечнике 5 витков провода от витой пары.
Слева от геркона лежат магниты (достаточно одного, но так резинкой удержать проще, чтоб не смещалось)
Геркон в разрыве сердечника.
Ток видно на пробнике.
В исходном состоянии магнит удерживает геркон в сработавшем состоянии.
При протекании тока через обмотку в сердечнике наводится постоянное магнитное поле, противоположное полю постоянного магнита. В какой-то момент наведённое поле скомпенсирует поле постоянного магнита и геркон "отпустит".
Собсно фсьо.
vodila1401, Вам достаточно просто одеть сердечник на провод (один виток).
Настройка тока срабатывания - положением постоянного магнита, можно приклеить его к торцу винта и этим винтом уже регулировать ток срабатывания. Чтоб винт не вращался, зафиксируйте его конргайкой.
11.01.2014, 09:16
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Когда-то пытался сделать подобную защиту в блоке питания. Полный гемор: добиться стабильности от геркона невозможно. Лучше шунт и простейшая схема измерения.
11.01.2014, 11:17
ТТ достаточно стабилен. В блоках питания рулит безгеморройно.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
