11.01.2014, 11:19
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Токовое реле из геркона
В хондах тоетах и др . для этих целей стоит датчик холла на перемычке от батареи меряет довольно точно, причем на хонде без всяких лишних микросхем+ 2 резистора и 3 кондера и 1 стабилизатор.
11.01.2014, 11:42
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
Из практики. Настроить токовое герконовое реле с стабильной точностью +\- 5А на ток срабатывания 90А не удавалось ни разу. Наилучшая точность +\- 15А при применении магнитомягкого шунта возле геркона. Очень большой нестабильный гистеререзис.
Геннадий
11.01.2014, 12:25
Сказал спасибо: 170
Сообщение от omercury
Ну здесь-то не измерение, тем более в названии геркон...
Стенд в двух словах:
На сердечнике 5 витков провода от витой пары.
Слева от геркона лежат магниты (достаточно одного, но так резинкой удержать проще, чтоб не смещалось)
Геркон в разрыве сердечника.
Ток видно на пробнике.
В исходном состоянии магнит удерживает геркон в сработавшем состоянии.
При протекании тока через обмотку в сердечнике наводится постоянное магнитное поле, противоположное полю постоянного магнита. В какой-то момент наведённое поле скомпенсирует поле постоянного магнита и геркон "отпустит".
Собсно фсьо.
vodila1401, Вам достаточно просто одеть сердечник на провод (один виток).
Настройка тока срабатывания - положением постоянного магнита, можно приклеить его к торцу винта и этим винтом уже регулировать ток срабатывания. Чтоб винт не вращался, зафиксируйте его конргайкой.
да, конечно
А Вы не подумали, что если настроено так,геркон отпустит при, допустим, 90 вмперах- то это еще не решение задачи.
Представим себе, что ток перегрузки был намного больше- 200А, например. Тогда геркон СРАБОТАЕТ
11.01.2014, 12:30
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ток постоянка? тогда о каком Токовом трансформаторе речь?
Герконы полная ТУФТА! Холлы и обычный компаратор с обратной связью = полностью контролируемые тепличные условия и отпускания и срабатывания....опору от 431 можно взять итого 3 микрухи и 4 резюка
а датчик тока делается проще некуда - берем гайку которая с трудом насаживается на силовой кабель, пропиливаем ей боковинку и в щель вклеиваем сам холл - ВУАЛЯ профит
11.01.2014, 12:44
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,747 раз(а) в 5,885 сообщении(ях)
Сообщение от clawham
О таком, как в любом комповом БП. Вы тему читаете?
ДХ? Да не вопрос. Особенно для целей измерения. А для просто реагирования ТТ проще.
11.01.2014, 18:22
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Есть датчики тока ACS750, ACS758 (Allegro). Легко найти. До 100А меряет. Может избыточно, но гораздо надежнее. Потом головной боли не будет.
Последний раз редактировалось krian; 11.01.2014 в 18:27.
11.01.2014, 19:52
Сказал спасибо: 472
Такие реле выпускались серийно советской промышленностью (не помню тип). И изготовить самому легко. Выше уже описали. Принцип: вокруг проводника с током образуется магнитное поле (силовые линии). Геркон срабатывает при протекании через него этих линий. Любой магнитопровод - проводник этих линий. Воздух - НЕ изолятор, но плохой проводник этих линий. Силы (механические) в магнитопроводе стремятся уменьшить магнитное сопротавление. А есть не только КЭМ1. В старых клавиатурах полно. И реле в старых платах (РЭС-55 и др)...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
12.01.2014, 22:28
Сказал спасибо: 78
Сообщение от krian
Даташит http://lib.chipdip.ru/243/DOC000243002.pdf
13.01.2014, 10:41
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
трансформатор постоянного тока - тогда в тему
Вот это точно, в тему. Если при этом еще и работающий в отсутствии переменного тока, то в тему для Нобелевской. ))
Провод, не кабель. На кабеле ни какой гайкой ни чего не померяется... )) в кабеле проводники навстречу, они друг другу поле скомпенсируют.
Последний раз редактировалось Probelzaelo; 13.01.2014 в 10:48.
13.01.2014, 11:19
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 324 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от vodila1401
Поясняю.Преобразователь питается от автоаккума при заведенном двигателе т.е. U=14,2V. Хочу простую и надежную защиту, срабатывающую по превышению потребляемого тока 90А.Для этой цели в управляющей микросхеме задействована специальная ножка,на которую должен придти сигнал (+2V) с замкнувшегося под действием превышающего тока геркона. Чтобы геркон сработал конкретно при токе 90А+ - 5А нужна расчитанная на этот ток катушка, т.е. диаметр провода намотки катушки,количество витков,длина намотки,диаметр каркаса,толщина каркаса и расположение каркаса катушки относительно длиы балона геркона .Для справки КЭМ-1:L=50mm,Ф=5 мм,МДС=5-120А. Я не могу найти конкретный правильный расчет. Если кто-то подобную проблему решал положительно,прошу помочь Please.
Ну я делал устройство защиты по 2-х полярному питанию для усилителя и что?
Есть такой параметр ампер-витки. НАходишь для своего геркона, считаешь сколько нужно и подгоняешь на макете. Все
Змей ядовитый
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
