11.01.2014, 01:39
Сказал спасибо: 25
STM32 "глубокое" пояснение старта программы
программирую STM32 но так и нет полного понимания как ЭТО работает. Что происходит при старте программы. Почему при старте программа шагает по
Код:
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
LDR R0, =__iar_program_start
BX R0 |
файла startup_stm32f10x_md_vl.s и как это дело происходит если этот файл не добавлять (я пробовал, без него тоже компилируется, только работает на другой частоте). я не прошу чтоб мне все объяснили. посоветуйте что почитать. может сделать несколько простых программ на ASM для STM32 чтоб понять как у него память устроена где и как там прерывания объявлены. хочу все осознать
Kvsrk85(Андрей)
11.01.2014, 21:52
Сказал спасибо: 936
Re: STM32 "глубокое" пояснение старта программы
Сообщение от majorka65
К некоторым излишкам кода и неособо нужным сущностям,
Ну и что же там такое "не особо нужное" ?
Инициализация стека и кучи, настройка тактирования и латентости флэши ?
Что Вам так все мешает в Си ? Вы можете написать лучше и оптимальней компилятора ?
Уверен на 100 % что нет.
Может все проще , неспособность осознать парадигму модульного программирования и вообще Си .
Осторожно , злой кот
11.01.2014, 22:18
Сказал спасибо: 936
что Вы все пытаетесь пободаться со мной,
Да не с Вами я бодаюсь , а с Вашими домыслами .
Кто то же Ваше мнение и за постулат может принять, осторожней с этим .
На счет характера это вы зря , я белый и пушистый.
12.01.2014, 00:25
Сказал спасибо: 25
как Вы удаляете стартап из проекта? Project/Manage Components?
я пишу в IAR: создаю пустой проект, выбираю процессор, выбираю файл линкера и ставлю галочку "Use CMSIS". в main файле программы прописываю #include "stm32f10x.h" и добавляю к проекту всего два файла: stm32f10x.h и system_stm32f10x.h. Все, программа компилируется и запускается. Если убрать глочку в настройке дебагера "Run to main" то видим что программа начинает стартовать с адреса 0x8000068 если я правильно понимаю (для меня непонятно почему с именно с этого адреса).
В IAR довольно просто, как видите. В кеиле - не пробовал.
Kvsrk85(Андрей)
Последний раз редактировалось kvark85; 12.01.2014 в 00:33.
12.01.2014, 00:31
Сказал спасибо: 936
kvark85, Поставь бряк на вектор сброса и шагай по ассемблеру .
Все там ясно и понятно. Скрыто от юзера то что выше писал ...
12.01.2014, 00:52
Сказал спасибо: 25
Сообщение от dosikus
бряк... а где этот вектор сброса? в каком файле? как его найти?
Kvsrk85(Андрей)
12.01.2014, 00:58
Сказал спасибо: 936
Break Point , startup
Код:
LDR R0, =SystemInit ‹- Reset vector
BLX R0
BX R0 |
06.02.2014, 10:56
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Вроде все просто, проц при старте инициализирует указатель стека MSP содержимым 0-го вектора сброса, а программный счетчик - содержимым вектора 1. Т.е. там лежат данные (адреса).
Вектора сброса лежат в стартап *.s файле:
Код:
DATA
__vector_table
DCD sfe(CSTACK)
DCD Reset_Handler ; Reset Handler
DCD NMI_Handler ; NMI Handler
DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler
DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler
DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler
DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler |
Т.е. это 4-х байтовые адреса. Далее ищем, куда они указывают, в том же файле:
(как писал dosikus)
Код:
Reset_Handler
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
BX R0 |
Это уже исполняемый код. Далее поиском по всему проекту можно найти, что делается дальше. Ну или отладкой идти...
А в AVR в векторах лежит команда перехода (обычно).
16.09.2015, 21:45
Сказал спасибо: 61
Сообщение от AlexP74
А что означает аббревиатура DCD?
17.09.2015, 09:17
Сказал спасибо: 15
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
