14.01.2014, 18:42
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор малой скорости вращения электромотора
Сообщение от tempora
Магнит в емкости будет притягиваться к полюсам (пытаясь бегать по кругу), а не вращаться в центре. Сначала тоже думал предложить статор от флоповода, но отмёл эту мысль.
тоже пытался применить, результат тот же. движок с редуктором от моделек помог.
моделька - старая китайская машинка с радиоуправлением
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 14.01.2014 в 18:44.
14.01.2014, 18:53
Сказал спасибо: 65
Сообщение от rafik65
Да-да, именно о них я и подумал, когда спрашивал, не подойдут ли они.
Типа такого, например.
14.01.2014, 19:04
эта вообще лет сто будет работать в химмешалке
14.01.2014, 19:39
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Falconist
Ни о какой переделке механики и речи не может быть
электронику я могу сваять любой (вменяемой) сложности.
Я бы предложил вариант, объединяющий оба эти условия. Дешево и сердито.
Подклинивает? А если ему в этом состоянии дать повышенное напряжение? Сам сможет тронуться?
Если сможет, тогда, чтобы не заморачиваться с датчиками вращения, я бы подавал на него с некоторой периодичностью короткий импульс повышенного напряжения. Невзирая на то, вращается он в это время, или заклинил. Длительность импульса и напряжение - такие, чтобы двигатель гарантированно стронулся с места.
Например, если раз в 10...15 секунд движок будет получать такого пинка под зад, ничего плохого не случится. Химия только спасибо скажет.
Цена вопроса - 555 таймер, реле, коммутирующее дополнительный резистор, увеличивающий ток на двигатель. Ну, а чтобы совсем было хорошо, то параллельно этому резистору можно конденсатор присобачить, несколько микрофарад.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
14.01.2014, 20:09
у меня жена - химик, учит студентов технологии синтеза, так вот на лабах такая мешалка и нужна, там не нужен процесс стабилизирования оборотов, главное - чтобы мешало, т.е. крутилась мешалка ( магнитик в пластмаске) , и по барабану, что пару тройку оборотов он пропустит. ну и также такое устройство используется для пробных синтезов.
так вот, автору темы просьба, более конкретно формулировать техзадание
Последний раз редактировалось rafik65; 14.01.2014 в 21:13.
15.01.2014, 00:08
Сказал спасибо: 170
Falconist,
в первом своем посту вы отмели мысль об использовании геркона в качестве датчика вращения из-за малого срока службы его.
Вот как раз с советскими герконами длиной около 25 мм и проводилсЯ эксперимент, их пытались присобачить как датчики магнитного поля в поле частотой 50Гц.
Так вот, взяли катушку, подали на нее напругу от генератора частотой 300 Гц, (чтобы быстрее все увидеть), а электрическую нагрузку на контакты маленькую, чтобы только видеть , когда уже контакт обломался.
По результатам испытания геркон выдержал 300 миллионов срабатываний.
При вашем применении это совсем неплохо, думается. Посчитайте, сколько лет протянег геркон при пяти срабатываниях в секунду
15.01.2014, 00:16
Сказал спасибо: 65
Сообщение от vidask
1,9 года. ______________
15.01.2014, 01:31
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
а какой там мотор ? может можно поднять крутящий момент
15.01.2014, 01:47
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Напоследок, перед переходом на ШД-ли, попробуйте еще одну модель: если двигатель сериесный, зашунтируйте якорь балластником, при этом напряжение якоря уменьшится, а ток возбуждения увеличится и, следовательно, обороты уменьшатся, но увеличится момент – то, что Вам нужно.
15.01.2014, 10:01
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Итак, разобрал я наконец этот "мега-девайс". Двигатель типа "КО-031УХЛ4", 50 Гц х 220 В, 5000 об/мин. Из него выходят только 2 проводка, т.е., возбуждение, скорее всего, последовательное. Так что низковольтные схемы, к сожалению, не прокатят.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
