Удаленная работа
Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 15.01.2014, 16:25
E97
Сказал спасибо: 378
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор малой скорости вращения электромотора
Двигатель подключить через меньшее баластное сопротивление, вокруг насадки с магнитом катушку зашунтированную резистором. Варьируя растоянием катушки (тормозистора) до насадки с магнитом подобрать нужную частоту вращения.
Недавно была задача снизить продуктивность вентилятора до 30%. Моторчик в вентиляторе ВЕНТС 100 ВКО асинхронный 14Вт. Помогло включение через конденсатор 0,33мкФ. Вроде даже скорость вращения стабилизировалась, не уменшалась при увеличении нагрузки. Правда не уверен, подойдет ли это для коллекторного двигателя.
E97 вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 16:37
E97
Сказал спасибо: 378
Сообщение от tempora Посмотреть сообщение
Врядли это будет именно то - при разных соотношениях размеров дна, статора и "мешалки" будут разные неприятности. Например, стерженёк прижмётся вбок, образуя сегмент, и, из-за трения, будет двигаться скачками, что не устраивает Фалкониста. Подобрать размеры и режимы можно, но это ж пляски с бубном под каждый диаметр.
Без жидкости в колбе - да. С жидкостью наврядли. Угловая скорость вращения потока жидкости меньше скорости вращения стержня, из за этого жидкость будет подталкивать стержень к центру посудины.
E97 вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 17:01
tempora
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 670 раз(а) в 446 сообщении(ях)
tempora на пути к лучшему
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Вам уже ответили:
Сообщение от rafik65 Посмотреть сообщение
тоже пытался применить, результат тот же.
Если жидкость - ртуть, то дааа, а так...
tempora вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 17:13
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 427
Сказали Спасибо 3,926 раз(а) в 1,685 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
E97, а как Вы рекомендуете ориентировать катушку относительно вращающегося магнита? Вероятно, я что-то пропустил, но насколько мне помнится, ЭДС в проводнике наводится при пересечении им линий магнитного поля. Если катулку расположить в той же плоскости, что и вращается магнит, то пересечения просто не будет.
Falconist вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 18:03
tempora
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
Проще, наверное, поместить вокруг магнита многополюсный статор, и уже его коротить балластным резистором. Но это - решение через задницу. Впрочем, у нас почти всё так делают...
tempora вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 20:59
al_sh
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
al_sh на пути к лучшему
Из него выходят только 2 проводка, т.е., возбуждение, скорее всего, последовательное.
У коллекторного двигателя должен быть доступ к щеткам, следовательно к щеткодержателям то же можно найти подход. Если экономия электроэнергии не является для Вас основополагающей, между щеткодержателями включите любую лампу накаливания на 220В и сразу заметите эффект. Подобрав нужный ламповый реостат будете иметь счастье (и «бесплатное» освещение рабочего места).
al_sh вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 22:03
Falconist
Сказал спасибо: 427
Тогда и мотор не нужен. Такой статор без ротора сам создаст вращающееся магнитное поле, которое будет крутить магнит. НО! Давайте прикинем трудозатраты.
1) Драйвер надо всё равно делать? Надо. Т.е., 1 = 1.
2) Магнит крутится внутри керамического "бублика", нагреваемого спиралью до 150...250 градусов. У меня желания нюхать вонь горелой изоляции нет. Ибо статор придется размещать непосредственно под крышкой, внутри "бублика". А мотор стоит снизу, внутри корпуса.
Сказали "Спасибо" Falconist
Sukhanov (17.01.2014)
Непрочитано 15.01.2014, 22:11
tempora
Сказал спасибо: 65
Если перейти на своё питалово, то не нужен. Просто вы недавно писали:
Итак, разобрал я наконец этот "мега-девайс". ... 50 Гц х 220 В... Так что низковольтные схемы, к сожалению, не прокатят.
из чего я сделал вывод, что вы хотите оставить то же питание, что было.
tempora вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 22:19
Falconist
Сказал спасибо: 427
Не прокатят для того мотора, что сейчас стоит. Для ШД, естественно, будет БП.
Непрочитано 15.01.2014, 22:26
tempora
Сказал спасибо: 65
... естественно, будет БП.
А тогда можно вновь рассмотреть вариант с BLDC от флоппи - управляя частотой, будете строго управлять и скоростью вращения. Только магнит укреплять не на самом роторе, а приподнять его, чтобы отодвинуть движок от горячего.
Дешевле, чем с ШД...
tempora вне форума
Зависит ли от скорости вращения планеты вес тел, находящихся на ее поверхности? Kabron Отвлекитесь, эмбеддеры! 92 06.06.2013 21:20
Регулятор скорости вращения вала 3-фазного АД на МК nekroneya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.12.2010 16:51
Нужна помощь в синхронизации скорости вращения двигателя pushok1111 Производственное оборудование 9 02.10.2010 14:19
Стабилизация скорости вращения коллекторного двигателя dredy Производственное оборудование 69 27.05.2010 21:57
Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя nekroneya Производственное оборудование 25 27.05.2010 18:03
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
