Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 15.01.2014, 22:32
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор малой скорости вращения электромотора
Да у меня уже плата травится. Думаю, что завтра запущу. Нашел пару биполярных ШД, Хочу их поставить ради интереса, т.к. раньше имел дело только с монополярными.
Falconist вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 22:50
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Ну, тогда конечно "поздно пить Боржоми".
tempora вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 23:41
kreking
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
Более сложный, левитирующий двигатель. Скорее, к следующему поколению мешалок.
Миниатюры:
ID:	57486   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 00:12
eleg77
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
проще разобраться с движком и сделать независимое возбуждение (все на постоянке)
а на щетки подавать отдельно
тогда получим большой мометн и стабильные обороты
можно еще вместо возбуждения постоянные магниты влепить ,но эго уже гемор
eleg77 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 00:14
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
Как нарочно.
Словно для вашего случая пишу...
Миниатюры:
omercury вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 01:40
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
Если ставить шаговик, то это означает, что механику все равно придется делать. Плюс плату свою, хоть какую, а сделать нужно. Плюс трансформатор понижающий. А что если взять мотор-редуктор от старой жигулевской классики. Они копеечные, да и в хозяйстве у автолюбителей часто валяются. Как раз Ваш диапазон скоростей получится с очень приличным моментом. На его вал легко прицепить муфту в виде гибкого элемента, идущего к мешалке. Ему в самом простом виде в качестве регулятора тот же проволочный переменный резистор от 12 В. выпрямителя можно применить.
welder_2002 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 01:52
mfmsys
mfmsys на пути к лучшему
Почитай здесь: http://www.privod-sta.ru/?doc=st4
Принцип частотного инвертирования, может поможет..Вольт-герцовая характеристика
а схему.. что то подобие: http://cxem.net/pitanie/5-265.php на - 220В.. остальное сообразишь..
mfmsys вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 01:59
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Pajatel на пути к лучшему
...читал, читал ...ливитация, шаговики, лампочки ...есть идейка
А что если присандалить на ось имеющегося двигателя центробежный регулятор оборотов ? В древности такие регуляторы были довольно популярны. Принцип то прост - подаётся всё или даже в два раза большее напряжение к примеру, и при достижении определённого ускорения грузик отходит и обрывает контакт через который и запитывается мотор. и момент на валу получится солидный и обороты ограничаться до нужных! Подстраивалось это хозяйство винтиком и работало годами. Ну как вариантик ?
Pajatel вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 06:13
andrey9806
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
andrey9806 на пути к лучшему
я как-то раз сделал для этого ёмкостной энкодер делал...
две круглые стеклотекстолитовые пластины с узором
попарные сектора + кольцо для емкостной связи с ротором
подавал на вход пары пластин переменку в противофазе и с кольца снимал сигнал на оу ( желательно с ару) потом на компаратор сравнивал со средним
выход на два элемента искл-или с противофазным входными (с простой линией задержки)
оптом интегратор и компаратор для двух сигналов
я использовал потом дифференциатор на оу с RC цепью
почти все можно убрать в мк но я этим не занимался
магнитный датчик катушка на подковообразном сердечнике сильно меняет индуктивность при поднесении к металлу
на ротор можно насадить шестерёнку
а дальше как фантазия подскажет
оба этих метода могут работать в крайне суровых условиях
andrey9806 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 09:47
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Федя-Инженер на пути к лучшему
Я уже выкладывал эту схему. Принцип прост. При отсутствии питания на дв. присутствует напр., соответствующее оборотам. Оно подается через делитель-ограничитель на компаратор (ОУ). Опорное напр. - задатчик. Применял в приводе подачи проволоки сварочного полуавтомата с двигателем стеклоочистителя, в приводе промышленного робота с дв. ПЯ-250 (36V). Регулирует в широком диапазоне с высокой стабильностью независимо от нагрузки на вал. Для других напряжений просто изменить номиналы элементов. Важно - дв. с постоянными магнитами!
А для мешалки можно использовать и кулер от компа. Там же датчик Холла. Смотря какая мешалка, конечно.
Миниатюры:
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
E_C_C (16.01.2014)
Зависит ли от скорости вращения планеты вес тел, находящихся на ее поверхности? Kabron Отвлекитесь, эмбеддеры! 92 06.06.2013 21:20
Регулятор скорости вращения вала 3-фазного АД на МК nekroneya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.12.2010 16:51
Нужна помощь в синхронизации скорости вращения двигателя pushok1111 Производственное оборудование 9 02.10.2010 14:19
Стабилизация скорости вращения коллекторного двигателя dredy Производственное оборудование 69 27.05.2010 21:57
Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя nekroneya Производственное оборудование 25 27.05.2010 18:03
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
