17.01.2014, 12:11
Сказал спасибо: 276
Re: Стабилизатор малой скорости вращения электромотора
Сообщение от Falconist
Кому-нибудь удалось РЕАЛЬНО обеспечить стабилизацию столь малых оборотов (напоминаю: 100...300 об/мин) коллекторного электродвигателя? При приемлемом усилии на валу!!!
Каждому производителю частотников для двигателей постоянного тока.
А вот датчики есть не только холловские. Где-то видел аналоговые микросхемы датчика угла поворота. Там использовалось многослойное напыление каких-то цветметов и никаких полупроводников. Помнится, максимальная температура была приличная. Вот только название забыл.
17.01.2014, 13:00
Сказал спасибо: 739
Вот человек делился рабочей схемой для ДПТ, только мощность там поболее , но это решается другим токовым шунтом.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...2&postcount=48
Я эту схему неспешно собираю , наверно через недельку соберу окончательно.
Я списывался с ним вот из переписки :
Для стабилизации необходимо ЭДС самого двигателя. Чем выше ЭДС с поданным возбуждением
(вращаем якорь), тем выше точность отработки обратной связи.
Раномерно, без рывков, скорость получается в районе 1 - 2 об/сек. (26
ламелей, ток якоря 2А под нагрузкой. Шильда на двигателе отсутствует.
В качестве приводимого механизма - машина для испытания бумаги на
разрывную прочность). В одну сторону (натяжение) скорость около 5-ти
оборотов в секунду, обратный отвод - около 25-ти.
Единственно переделка - придеться сделать независимое возбуждение у двигателя.
17.01.2014, 13:35
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,937 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Единственно переделка...
Не будет никаких переделок. Так что - миль пардон.
Да и схема - мама не горюй... Для мощных двигателей, наверное, в самый раз. Но для этой "бздюрки" - ???
17.01.2014, 16:14
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Ложась спать, вспомнил о своем старом (к сожалению, подзабытом) проекте:...
Может я чёт не понимаю - но какой это к чёрту стабилизатор оборотов? Стабилизатор\регулятор тока - да! ...но никак не стабилизатор оборотов. И для применения по обсуждаемой теме он точно не пригоден. При заклинивании двигателя - ток его, что уменьшится ? По моему нет, а наоборот увеличится, и по идеи его нужно ещё больше увиличивать, дабы стронуть с места ! А данная схема наоборот - при заклинивании двигла ещё больше обрубит ток и двигло уж точно намертво станет.
Последний раз редактировалось Pajatel; 17.01.2014 в 16:17.
17.01.2014, 19:36
Сказал спасибо: 428
Сообщение от Pajatel
Pajatel, Вы же интеллигентный человек (надеюсь), а такие выражения применяете!..
Жаль только, что схема вашего мнения не знает и прекрасно всё стабилизирует. Сегодня гонял ее несколько часов, держит обороты, начиная от 1...1,5 об/с. На выходе прекрасно получается от 27 до 60 В при входном 12...15 В. Дроссель = 220 мкГ, R8 и C4 убраны.
Видимо, Вы невнимательно ее рассмотрели. 4-й вывод (Uref) подключен не непосредствено к общей шине, а к токоизмерительному резистору. Поэтому при повышении падения на нем напряжения опорное напряжение увеличивается, соответственно, увеличивается значение потенциала на 5-м выводе, для чего должно повыситься выходное напряжение. ПОС (положительная обратная связь) ее фамилия.
17.01.2014, 19:48
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Снова все пытаются изобрести велосипед, есть готовая установка со штатным приводом. Проще же применить спец. микросхему u2010b стоимостью 30-50 руб. имеющую и белорусский аналог IL2010B, с минимумом обвеса и будет вам регулировка от 0 до мах оборотов, с достаточной стабильностью для перемешивания жидкостей-вязкостей.
17.01.2014, 19:59
Сказал спасибо: 428
М/схема, может, и неплохая, вот только в Киеве ее нету, как класса...
17.01.2014, 20:03
ну значит надо заказать у китайцев например тут http://www.aliexpress.com/item/Free-...560328060.html
да их вообще куча таких, еще такая u2008b еще меньше ног.
Вот и ссылка на готовое применение http://www.mopedist.ru/blogs/raznye-...em-u2010b.html
Последний раз редактировалось Bored; 17.01.2014 в 20:08.
17.01.2014, 20:33
Сказал спасибо: 428
А нафик ее мне заказывать, если уже всё работает?
17.01.2014, 20:34
Сказал спасибо: 9
..есть такое дело, в логику работы сразу не вьехал. Ну бывает
Может для вашего случая такая "стабилизация оборотов" и совсем даже нормально будет. Решение интерессное, но всёж таки стабилизатором оборотов его назвать можно с большим натягом.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
