17.01.2014, 21:05
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор малой скорости вращения электромотора
Ну, не знаю, не знаю... Понижающий вариант "пытал" долго. Рукой затормозить вал при низких оборотах удавалось с большим трудом. Пассатижами удавалось, причем перед остановкой ротор начинал вращаться рывками. Т.е., стабилизация пыталась отработать.
17.01.2014, 21:32
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
...правильно, "пыталась", т.е. пытаться она будет, но чтобы действительно стабилизировала обороты на установленном уровне при изменении нагруки в широком диапазоне - думаю этого не будет, даже если тшательно подобрать делители и токовый сенсор. Ведь по току очень сложно судить об оборотах двигателя. Другое дело ваш конкретный случай с мешалкой - здесь да, вполне должен справится с задачей. И наверняка найдуться ещё области, где можно использовать такой регулятор - к примеру, в той же свердлилке...
17.01.2014, 23:00
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Господа, колесо давно вьiдумано, да и не надо стрелять в муху из пушки!
Пользую ету схему более тридцати лет с большим успехом.
Извините за качество изображения.
18.01.2014, 10:58
Сказал спасибо: 6
А если так? Делал для центрифуги - медогонки ...правда привод через шкив . Цифровая часть ненужна , точки А-В при замыкании = максимальные обороты.
Сказали "Спасибо" Aleks54
18.01.2014, 14:47
Сказал спасибо: 428
Да не!.. Какой-то вшивый МК... Меньше, чем 4-ядерный "Пентиум" в такую схему ставить нельзя!!
18.01.2014, 22:58
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Тоже делал стабилизацию оборотов коллекторного мотора, для небольшого кардиографа. Замечательно работал, с применением оптического датчика и колеса с отверстиями. Сформированный сигнал с колеса и от опорного генератора, задающего скорость вращения, подавался на частотно-фазовый дискриминатор, это один D-триггер, выходы триггера через диоды с резисторами на накопительный конденсатор с демпфирующей цепочкой, и на УПТ (повторитель), с него на моторчик. Стабилизировались обороты с точностью до фазы опорной частоты, единицы оборотов в секунду держал. Интересно было.
18.01.2014, 23:41
Сказал спасибо: 95
Стабилизация не нужна, нужен большой крутящий момент при низких оборотах.
В добавок, схема предложеная ранше от меня и стабилизирует оборотов и для мешалки вполне подходит. Особеность только в том что нужен тиристор с мальiм током управления. Проще не придумать!
Последний раз редактировалось raxell; 18.01.2014 в 23:48.
19.01.2014, 00:12
Сказал спасибо: 428
Пробовал. Частота оборотов всё равно слишком большая, т.к. во вторую половину полупериода тиристор не открывается. Напряжение-то начинает уже падать. Т.е., регулировка обеспечивается только в первую половину полупериода.
19.01.2014, 02:12
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
да сделай уже из своего коллекторника нормальную постоянку
и регулируй кренкой напряжение
на работе валом двигателей постоянка так можно крутить от 0.5 оборота в минуту на полном моменте (и даже на трехкратном моменте),причем есть и с тахогенератором и вообще без датчика оборотов (просто держит напряжение на коллекторе)
19.01.2014, 02:46
Сказал спасибо: 73
Механическая характеристика двигателя последовательного возбуждения круто падающая, т.е. обороты резко снижаются с ростом нагрузки. Это называется "мягкой характеристикой".
У двигателя независимого возбуждения механическая характеристика в идеале - горизонтальная прямая, т.е. обороты очень мало зависят от нагрузки. Характеристика у него "жёсткая".
Отсюда простой вывод - поддержание малых оборотов двигателя с последовательным возбуждением при переменной нагрузке - нетривиальная задача, напоминающая балансирование на острие иглы. Тогда как для двигателя с независимым возбуждением обычно достаточно просто поддерживать постоянным напряжение на якоре, если нет особых требований к стабильности.
Поэтому использование двигателя с последовательным возбуждением для такой задачи без переделки - большой головняк. Сначала создаём себе трудности, потом их героически преодолеваем.
Сказали "Спасибо" Scadauser
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
