Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 15.01.2014, 13:33
optical illusion
Сказал спасибо: 10
optical illusion на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросик про пикадик
Если я скопирую линии из ТОР1 ("барьерные") в ТОР - то после этого все линии будут объединены. Линии после этого не будут разделимы и ничего там уже не подвигать. Это объединение должно делаться в самый последний момент проекта. Это понятно.
С TopMask тоже все понятно. Это простым копированием делается из слоя TOP1 - там все будет совпадать.
Изменения можно будет вносить только в проект где разделены TOP1 и TOP.
Иначе каша будет...
Зазоры и замыкания можно проверять после объединения TOP1 и TOP. В результате получится один сигнаьный слой - ТОР. Все как обычно. Или нет?
optical illusion вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 14:12
vit66work
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
vit66work на пути к лучшему
Сообщение от optical illusion Посмотреть сообщение
Иначе каша будет...
Если объединять слои в таблице вывода на гербер, то копировать в плате вообще
ничего не надо, и в любой момент можно отредактировать любую часть платы.
Слои TOP и TOP1 будут жить отдельно, а совмещаться только внутри гербер файла.
vit66work вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 14:17
optical illusion
Сказал спасибо: 10
Понятно. То что вы говорите, это в какой программе делается? В САМ350?
Кстати, общий вопрос: где можно почитать теорию про эти барьерные цепи? Рекомендации по правильному расположению и к какому потенциалу их грамотно прицеплять?
Наука по этому вопросу молчит? Или как?
Непрочитано 15.01.2014, 14:21
vit66work
Сказал спасибо: 248
Это делается в пикаде. Вы же указываете какие слои включать в гербер файлы
когда делаете экспорт герберов из пикада.
Непрочитано 15.01.2014, 14:29
optical illusion
Сказал спасибо: 10
Посылаю на завод файлы в формате pcb - т.е. как есть.
Все что нужно делать с платой пишу в текстовом файле, который прилагаю к плате.
А в чем преимущество заказа плат в Гербер формате?
Я как то не задумывался об этом раньше.
Непрочитано 15.01.2014, 14:33
vit66work
Сказал спасибо: 248
На заводе из платы всё равно делают гербер, так как фотоплоттеры практически все работают именно с герберами. Если хотите делать нестандартные фокусы,
то лучше освоить работу с герберами. Но тут на вас больше ответственности -
можно сделать их неправильно, поэтому для контроля получившихся файлов
можно использовать как раз CAM350.
Непрочитано 15.01.2014, 14:40
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 276
KBH-I на пути к лучшему
А можно сделать два слоя ТОР (ТОР1 и ТОР2) которые программа понимала бы как один слой ТОР? И чтобы второй сразу дублировался в слое Top Mask?
Зачем такие извращения?
Кстати, эти проводники еще и позолочены.
Смотрите на http://rezonit.ru/urgent/standart/index.php - там есть.
KBH-I вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 14:45
optical illusion
Сказал спасибо: 10
"Есть, есть - да не про нашу честь..."(с) (так моя бабушка говорила )
Пишут:
"Гальванические покрытия выполняются только на краевых разъемах "
Непрочитано 15.01.2014, 15:38
vit66work
Сказал спасибо: 248
Пишут:
Интересно. Другие производители могут покрыть все проводники, не закрытые маской.
Непрочитано 15.01.2014, 15:45
optical illusion
Сказал спасибо: 10
Сообщение от vit66work Посмотреть сообщение
Взможно просто никто не заказывал такие платы?
Насколько я понимаю дело в размере гальванической ванны для золочения, и соответственно сколько туда реактивов очень дорогих нужно замешать. Если будет много потребителей, тогда да - будут покрывать. Ради одной платы никто этого делать не будет. ИМХО, все дело в размерах печатной платы и в количестве этих плат.
[Решено] Про Эфир и наш Мир DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 218 25.01.2008 14:39
нужна статья про флюс larisa_ Информация по радиокомпонентам 0 10.01.2008 07:21
[Решено] Про материализм. DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 10.01.2008 04:52
[Решено] Про статолет DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 03.01.2008 00:55
Расскажите про сверхгенеративный прием Mozg_Kazus Автоматика и аппаратура связи 2 23.12.2007 10:24
Часовой пояс GMT +4, время: 01:44.
