15.01.2014, 18:35
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Вопросик про пикадик
Сообщение от optical illusion
Взможно просто никто не заказывал такие платы?
Насколько я понимаю дело в размере гальванической ванны для золочения, и соответственно сколько туда реактивов очень дорогих нужно замешать. Если будет много потребителей, тогда да - будут покрывать. Ради одной платы никто этого делать не будет. ИМХО, все дело в размерах печатной платы и в количестве этих плат.
Если у вас маленький заказ то на производстве ждут пока наберётся
плат на ванну - заказ примут, но чуть дольше.
А вообще такие платы заказывают время от времени, некоторые SMD
корпуса желательно ставить на ровную поверхность, без наплывов
от оплавления ПОС.
Кстати, при заказе можно послать pcb и указать какие слои включить на маску и на TOP,
но если там на ваши указания не обратят внимания...
Последний раз редактировалось vit66work; 15.01.2014 в 19:28.
15.01.2014, 19:30
Сказал спасибо: 10
Интересно, как они рассчитывают стоимость золочения? От площади покрытых проводников или просто - типа, начальник приказал?
Надобы как то попробовать заказать платку с золочением - небольшую.
15.01.2014, 19:34
Сказал спасибо: 10
Сообщение от vit66work
Я так понимаю на производстве очень нелюбят настандарты - лучше это сразу делать в типовом виде.
Слоем Top Mask пользовался - проблем не было. А вот дополнительные слои вряд ли воспримут с энтузиазмом.
Скорее всего предложат переделать.
15.01.2014, 19:37
Сказал спасибо: 248
Человеческий фактор - конечно не любят, потенциально возможность ошибки.
А по цене - к примеру +10% к цене платы (без учёта подготовки производства).
15.01.2014, 19:48
Сказал спасибо: 10
Заказывал как то повторно платы (т.е. без подготовки производства), были около 700 руб штука, площадь 1.5 дм.
10% это 70 рублей получается. Ну нормально вообщето, не дорого.
16.01.2014, 00:22
судя по ответам, платы здесь почти никто не заказывал...
объясните пожалуйста, зачем еще один ТОР, когда есть слой маски, в котором уже реализованы контактные площадки, переходные отверстия?
кто и за какие коврижки будет наносить маску, засвечивать КП и ПО и потом совмещать еще один шаблон для открытых полигонов и дорожек? и сколько возьмут за это или за создание совмещенного шаблона? неужели в слое маски это не реализуется? ответ - не верю! и перечитайте перечень слоев, необходимых для производства ПП - нет там дополнительных, нах не нужно
16.01.2014, 09:18
Сказал спасибо: 10
Сообщение от jump
ответ - не верю!
Ну то что я писал, это как раз подразумевает полностью стандартную процедуру изготовления двухсторонней платы с металлизацией отверстий.
Слой TOP1 нужен чтобы в нем рисовать специальные "барьерные" проводники. Потому как если их делать в слое TOP то оптимизатор соедининий будет предлагать подключить сигнальные связи к "барьерным" проводникам. А этого делать нельзя.
В завершении разводки платы, вначале копируете слой ТОР в новый слой ТОР2 - чтобы он не пропал, затем слой TOP1 полностью добавляется к слою TopMask и вторая копия добавляется к слою TOP. Слои TOP1 и ТОР2 отключаются. Они могут понадобиться в случае внесения изменений в плату.
Завод получает все в стандартном виде.
PS
Возможно нужно сохранять и слой Top Mask перед добавлением к нему слоя ТОР1.
Последний раз редактировалось optical illusion; 16.01.2014 в 09:21.
16.01.2014, 12:11
Сказал спасибо: 276
У нас на работе однажды заказывали такие в резоните. Но я не технолог и не менеджер, не в курсе, кто именно и как именно договаривался о покрытиях не на краевых разъёмах.
16.01.2014, 12:34
Сказал спасибо: 10
Коллега подсказал, бывает другое золочение - иммерсионное.
Я так понимаю это химическое осаждение. Имхо, вначале на медь осаждают никель (возможно даже цинк перед никелем), а на никель уже золото.
В Резоните очень понятный прайс лист ( ), но пока там не нашел этого иммерсионное золочения. Ищу...
02.02.2014, 20:26
Помогите пожалуйста, может кто знает... Как в CST Studio импортировать PCB-шные платы из P-CAD ?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
