Обозначил эти слои как сигнальные.
Пробовал нарисовать в нем проводники - получается.
Мне непонятно как в этих слоях будут формироваться контактные площадки, например, переходных отверстий и штыревые выводы компонентов (разъемов).
При описании отверстий нужно что там для них корректировать?
Допустим, если стандартный VIA - он будет по умолчанию рисовать контактные площадки во всех сигнальных слоях или это нужно настраивать?
Планирую нарисовать 4-х слойную плату - в основном все аналоговые цепи.
Слоев общего питания, как в цифровых платах, там нет.
Звонил на завод - сказали, что можно до изготовления плат попросить что бы выслали рисунки слоев платы, в pdf формате - что бы проверить правильность.
