Непрочитано 14.01.2014, 19:58
koraa
koraa на пути к лучшему
По умолчанию Multisim ругается
а ругается он так
В схеме нет источника питания: невозможно автоматически определить шаг моделирования.
Добавьте источник питания или выберите шаг в установках интерактивного моделирования.
хотя источник питания есть
та же ошибка с файлами примеров
Последний раз редактировалось koraa; 14.01.2014 в 20:06.
koraa вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 20:27
sup
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
sup на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim ругается
Выложите файл.
sup вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 20:53
koraa
Сообщение от sup Посмотреть сообщение
файл.
пробовал ставить разные версии программы на двух пк та же ошибка
Схе1.rar
koraa вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 21:25
sup
Проверьте свои настройки. Или Вы даете не полную информацию. Какая ОС у Вас установлена?
Миниатюры:
sup вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 21:42
koraa
Проверьте свои настройки. ?
настройки я не трогал
моделирование - установки интерактивного моделирования настроены по умолчанию кнопкой "по умолчанию "
Новый текстовый документ.txt
koraa вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 22:26
sup
Как вариант, могу предположить - эта схема создана не в новом файле, а на базе ранее открытого файла, в котором была какая-то ошибка. Попробуйте создать новый файл и повторить схему.
sup вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 23:25
koraa
схемы набиралис в ручную
а работают ли у вас протеус и мультисим вместе
koraa вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 04:16
Odyssey
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Odyssey на пути к лучшему
Схема рабочая. Мультисим 13.0.632. Протеус не ставил. Ось ХР. Ищите общее на обоих компьютерах - антивирь, установленные проги, вплоть до шрифтов. Судя по логу установлен русификатор - может кривой. У меня ENG. Возможно не нравятся пути - пользователь ПК }{ не есть гуд - далеко не все проги переварят такой путь...
Последний раз редактировалось Odyssey; 15.01.2014 в 04:18.
Odyssey вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 10:21
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
..схема рабочая...попробуйте удалить русик и запустить снова..
Миниатюры:
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 10:38
sup
Русификатор никаким "боком" не может влиять на алгоритм моделирования - обращение к его строкам идет по адресам, которые не изменены относительно англоязычной версии (если, конечно, кто-то не решил усовершенствовать русификацию и выложил в сеть свой вариант). И, если нет обращения к строке ошибки в английском варианте, его не будет и в русифицированной программе. Если возникают сомнения в оригинале русификатора, следует его брать либо на сайте московского представительства NI, либо на форуме http://www.labview.ru/forum/
Я все-таки склоняюсь к тому, что это - хвост от предыдущего неправильного процесса (если, конечно, установлена нормальная версия программы). Можно попробовать удалить файлы конфигурации и создать их вновь.
sup вне форума
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Цифровой компаратор в Multisim? george carpenter Multisim 4 21.02.2011 12:01
Где найти модели советских и импортных транзисторов для multisim 10.1 maxxxxxximus Multisim 4 07.07.2010 10:51
Почему не работает осциллограф в Multisim? buremot Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.05.2008 19:06
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
