Здравствуйте.
Рад что Вы мне ответили - хотел бы ещё раз поблагодарить за Ваши труды на nm.ru - очень помогли.
Зачем делать то? Скажете тяжёлый случай, но думаю эту тематику выбрать для написания дипломной работы.
--›DTMF можно записать в звуковой файл и его подключить к нужному проводу в хеме.
Мде, прям микрофонный вход ПК через резюк подрубить к телефонке и тыкнуть на телефоне все кнопки последовательно, записывая комбинации в разные файлы mp3? А как их потом подрубить в протеус то? Неужто он такой умный стал?
Может какую ещё идею подкините.
Требование к дипломной - практическое применения прибора, т.е. не детектор же показывать
+ желательно по максимуму лёгким сделать, но и материалов чтобы можно было развести на страниц 80 писчих.
Вообще я думал этот проект обосновать так:
У некоторых провадеров на АТС стоит оборудование / сервера. Редко, но бывает нужно или перезагрузить тот или иной "объект". Для этого обычно людей посылают для этого на станцию. А тут через телефончсик можно сделать + интеллектуалку думаю присобачить, например сделать предварительный ввод пароля перед тем, как моажно было бы отдавать комманды. Чем не практическое применение? Чем не дипломка?
