20.01.2014, 13:51
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Что за проблема с JLink?
Следуя народным советам, купил я себе J-link. Правда, оказалось, что STM8 он не поддерживает - но не беда, на работе мне только STM32 надо программировать.
Дома включил, проверил - JlinkExe запустилась, программатор увидела.
Притаскиваю на работу - фигвам! udevadm monitor при подключении молчит, lsusb его не видит, dmesg сыплет ошибками:
Код:
[2243109.643217] usb 4-1: new full-speed USB device number 38 using uhci_hcd
[2243109.755984] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
[2243109.969382] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
[2243110.171841] usb 4-1: new full-speed USB device number 39 using uhci_hcd
[2243110.284511] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
[2243110.497968] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
[2243110.700407] usb 4-1: new full-speed USB device number 40 using uhci_hcd
[2243111.109391] usb 4-1: device not accepting address 40, error -71
[2243111.211121] usb 4-1: new full-speed USB device number 41 using uhci_hcd
[2243111.620001] usb 4-1: device not accepting address 41, error -71
[2243111.620023] hub 4-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1 |
Неужто я умудрился его убить, ни разу не использовав?
Смерть бандеровской мразоте!
20.01.2014, 13:55
Сказал спасибо: 918
Re: Что за проблема с JLink?
Дык может кабель другой взять?
20.01.2014, 13:57
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Easyrider83
Попробовал два кабеля: тот, которым сканер подключаю, и "родной" из коробочки. Все равно фигвам...
20.01.2014, 14:35
Сказал спасибо: 936
eddy, если убил можно и восстановить . Но только под виндой .
И я так понимаю , он только под виндой у тебя видется ...
Здесь почитаем ? http://www.segger.com/jlink-software.html
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 20.01.2014 в 14:38.
20.01.2014, 15:08
Сказал спасибо: 115
Сообщение от dosikus
Венды у меня нигде нет.
В том-то и дело, что дома работал, а на работе - фигвам.
Софт не при чем: прежде чем его запускать, в системе должно появиться устройство. Подобные ошибки у меня были, когда я экспериментировал с USB на STM32F407 и неправильно частоту выставил.
Что-то смутно припоминаю, что вчера, когда я тестовый запуск JlinkExe сделал, оно в командной строке что-то писало про обновление прошивки. Неужто эта дрянь еще и сама своей жизнью живет? Если да, то понятно, почему она сдохла!
Кстати, я - сам идиот! Повелся на цену, не почитав, что Jlink - дрянь ничуть не лучше ST-link'а: огорожено по самые помидоры.
Ну, проверю еще раз дома. Если дома таки "взлетит", то однозначно, виноват сам Jlink: есть у меня подозрения, что эта огороженная железяка привязывается к конфигурации хоста.
20.01.2014, 16:03
Сказал спасибо: 936
Сообщение от eddy
Не не так . Надо срочно менять handles.sys
20.01.2014, 18:23
Сказал спасибо: 115
Проверил дома: та же фигня. Сдох, собака!
Даже ни разу им прошить не успел... Жалко 15 баксов, выброшенные на ветер.
20.01.2014, 19:06
Сказал спасибо: 30
разруха не в клозетах, а в головах
А мой за $9,8 работает и не жужжит.
Вот вам и супернадёжная ОСь...
UPD.
Подорожал, собака!
20.01.2014, 19:11
Сказал спасибо: 115
omercury, при чем здесь ОСь? Просто сдох чертов атмел. Или прошивка слетела - черт его знает.
В любом случае, придется в мусорку выкидывать...
20.01.2014, 19:27
Сказал спасибо: 30
Да притом, что у меня под масдайкой он даже не пытается что-то обновить, а под суперуправляемым линём - вона как...
В помойку рано. Надо пошарить по тырнету. Однозначно кто-нибудь сломал. А то и на SEGGER что лежит. Не должон он просто так сгореть.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
