20.01.2014, 14:47
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Токовое реле для отключения устройства
Не знаю в какой раздел было надо написать,но думаю сюда это лучше,раз уж тут есть тема про токовое реле.
Задача такая - нужно токовое реле которое будет отключать бензиновый генератор (220 вольт) когда нагрузка отключится ( к примеру холодильник,примерно 150 Вт) ,чтоб генератор не молотил в холостую.
Датчик тока как я понимаю проще всего сделать из ферритового кольца,пару витков силового провода и несколько витков для измерения.Ну вобщем как сделано это было в БП для компьютеров. Выключать двигатель штатным путем - реле параллельно штатному выключателю зажигания.
Наверняка уже есть готовые простые схемы,питание вобщем пофиг,можно и батарейку повесить,пару лития,вольт 6 будет.Конечно уже есть в продаже готовые реле,под дин рейку,но цена негуманная ,да и с подключением там придется мудрить,да и габариты очень уж большие,внутрь гены там просто не повесить будет,да еще вибрация.
20.01.2014, 14:50
Сказал спасибо: 919
Re: Токовое реле для отключения устройства
А как потом включать генератор, когда нагрузка вновь появится?
Тогда надо строить цепочку инвертер+аккумулятор+схема заряда+схема контроля+генератор. А это накладно выйдет.
К тому же, на холостом ходу генератор потребляет очень мало топлива.
20.01.2014, 15:04
Сказал спасибо: 12
а включать больше и не требуется, завести его надо будет уже часов через 5 только,вручную это не сложно. Но дело тут не сколько в топливе сколько в шуме от генератора. Ночью к примеру это имеет значение.
ЗЫ: в деревне очень часто выключают ток,порой до суток,приходится вот морозильник поддерживать генератором,чтоб не потек.
Последний раз редактировалось krww; 20.01.2014 в 15:05.
Причина: опечатка
20.01.2014, 15:05
Сказал спасибо: 919
Дык не проще ли реле времени поставить? А для холодильника есть вариант на элементах пельтье. Автомобильного аккумулятора на ночь хватает.
20.01.2014, 15:06
Сообщение от krww
Хотите, чтобы вам кто-то сделал дешевле китайского крупного опта?
20.01.2014, 15:08
Сказал спасибо: 919
Может проще тогда прямо от холодильника проводок кинуть? )))
20.01.2014, 15:10
Сказал спасибо: 12
это простой бытовой морозильник ,летом идет заготовка урожая (ягоды,грибы) ,заморозка. А по времени не угадать - иногда компрессор работает 20 минут,а порой и час ,зависит от внешней температуры ,да и от объема продуктов.Так вот пока и приходится бегать постоянно к холодильнику домой и слушать его - работает он или уже нет.а слышно плохо - гена тарахтит ,приходится лезть за холодильник и трогать радиатор рукой(вибрация)
20.01.2014, 15:12
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Easyrider83
была такая идея Параллельно мотору навесить реле на 220 вольт ,контакты дотянуть до гены.
Сообщение от niXto
Это понятно,что проще купить.Но во первых если сделать самому,то это будет бесплатно (деталей навалом) ,во вторых это творчество ,просто хочется попаять .Конечно если ничего не получится,то куплю готовое реле,нашел за 1500 рэ ,ток 0.1-1А ,что вполне подходит,да еще и таймер до 20 секунд на отключение. Но пока попаяю,купить всегда успею .Сейчас буду пробовать схему из БП компьютера ,полностью перенесу на макетку.
Последний раз редактировалось krww; 20.01.2014 в 15:51.
22.01.2014, 09:13
Сказал спасибо: 10
Сообщение от krww
гена тарахтит
Крокодил Гена?
И на камнях растут деревья!
22.01.2014, 10:19
Сказал спасибо: 5,041
Если идет заморозка продуктов, то это не значит, что компрессор холодильника будет работать непрерывно, пока не проморозит на всю глубину. Особенно летом, когда продукты закладываются теплые. Он будет жужжать, пока не промерзнет датчик температуры. И выключится. Но ведь в глубине продукт остается теплым. И это тепло постепенно будет выходить к наружным слоям. И когда датчик нагреется от этого тепла, компрессор должен включиться снова. И так - пока не проморозит на всю глубину. То есть, пока это случится, компрессор будет включаться и отключаться несколько раз.
Если же при первом отключении заглушить генератор, то в этой зловещей тишине свежезаложенные продукты и сами испортятся, и вдобавок подогреют и испортят ранее заложенные.
Глушить генератор надо тогда, когда уже все промерзнет достаточно, хотя бы до минус пяти-шести градусов. Поэтому правильнее было бы выключать его по датчику температуры, воткнутому в середину свежезаложенных продуктов.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
