23.01.2014, 15:27
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Kiel 5.0 и его библиотеки (SPI)
Микроконтроллер STM32F415 Keil 5.0 . Пытаюсь запустить SPI2 с ихними библиотеками...... Не выходит каменный цветок. RTE_Device.h (Startup) все выставлено.
В Manage Run - Time Environment
Стоят галочки SPI в drivers и DMA в Device.
Debug ом (Эмуляцией) смотрю заходит в функции SPI2. Но на железе увы не работает....
Я только начал с STM разбираться, так что не пинайте.
Код:
переменные
extern ARM_DRIVER_SPI Driver_SPI2;
//ARM_DRIVER_SPI ARM_Driver_SPI2;
ARM_DRIVER_SPI *drv_info;
ARM_SPI_CAPABILITIES drv_capabilities;
ARM_DRV_VERSION version;
в майне
GPIOB -›MODER|=
GPIO_MODER_MODER4_0 |
GPIO_MODER_MODER5_0 |
GPIO_MODER_MODER12_0 |
GPIO_MODER_MODER13_0 |
GPIO_MODER_MODER14_0 |
GPIO_MODER_MODER15_0; //
GPIOB -›OSPEEDR |=
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR4_1 |
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5_1 |
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR12_1 |
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR13_1 |
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR14_1 |
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR15_1 ;
drv_info = &Driver_SPI2;
drv_capabilities = drv_info-›GetCapabilities ();
version = drv_info-›GetVersion();
drv_info-›Initialize(NULL);
drv_info-›PowerControl(ARM_POWER_FULL);
while(1)
drv_info-›TransferByte(100);
24.01.2014, 15:08
Сказал спасибо: 278
Re: Kiel 5.0 и его библиотеки (SPI)
Принт скрин с wizarda divice.h
24.01.2014, 15:27
Сказал спасибо: 936
bass1981, Создай проект , как я раньше описывал,
с минимумом компонентов :
system, startup и хэдеры , но только без визарда .
Осторожно , злой кот
24.01.2014, 15:51
Сказал спасибо: 278
Сообщение от dosikus
OK... Сейчас.....
24.01.2014, 20:15
Сказал спасибо: 936
И так, плата все та же mini-M4 на STM32F415RG.
Смотрим в даташит - доступны 3 SPI в перемешку с 2мя I2S .
Далее в Table 9. Alternate function mappin
ищем где висит каждый SPI и заодно на какой AF, сверяя с доступными нам пинами платы.
Ну и первое что попало :
SPI1 PA4-PA7 AF5 .
Далее смотрим Figure 5. STM32F41x block diagram:
SPI1 тактируется от APB2 .
Далее:
2.2.24 Serial peripheral interface (SPI)
The STM32F41x feature up to three SPIs in slave and master modes in full-duplex and
simplex communication modes. SPI1 can communicate at up to 42 Mbits/s, SPI2 and SPI3
can communicate at up to 21 Mbit/s. The 3-bit prescaler gives 8 master mode frequencies
and the frame is configurable to 8 bits or 16bits. The hardware CRC generation/verification
supports basic SD Card/MMC modes. All SPIs can be served by the DMA controller.
The SPI interface can be configured to operate in TI mode for communications in master
mode and slave mode.
Теперь открываем Referense manual на F4 RM0090.
8.3.2 I/O pin multiplexer and mapping
• Peripheral alternate function
For the ADC and DAC, configure the desired I/O as analog in the GPIOx_MODER
register.
For other peripherals:
– Configure the desired I/O as an alternate function in the GPIOx_MODER register
– Select the type, pull-up/pull-down andoutput speed via the GPIOx_OTYPER,
GPIOx_PUPDR and GPIOx_OSPEEDERregisters, respectively
– Connect the I/O to the desired AFx inthe GPIOx_AFRL or GPIOx_AFRH register
Для ADC и DAC пины конфигурируются как аналоговые .
Для другое периферии :
- как альтернативная функция.
- пуллап,пулдаун и скорость добавлять по вкусу.
- выбрать соответствующую конфигурацию AFx в регистрах GPIOx_AFRL или GPIOx_AFRL.
И так пины PA5-PA7 конфигурируем как AF, без пуллап/пуддаун, скорость на данный момент роли не играет. Для этих пинов - выбираем AF5 .
Пин PA4 сделаем как выход с паш_пул, почему потом объясню.
Как все сие сделать разбирали в прошлый раз для UART.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=106278
Как сделаешь, отпишись и код конфигурации пинов здесь выложи .
Последний раз редактировалось dosikus; 25.01.2014 в 10:55.
Сказали "Спасибо" dosikus
24.01.2014, 21:01
Сказал спасибо: 278
Код:
void SPI_Init(void)
RCC-›AHB1ENR |=RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;//Разрешаем тактирование порта А
GPIOA-›MODER |= GPIO_MODER_MODER4_1 |
GPIO_MODER_MODER5_1 |
GPIO_MODER_MODER6_1 |
GPIO_MODER_MODER7_1 ; //PA4-7 - выход AF
GPIOA-›OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_4; //PA4 - выход push-pull
GPIOA-›OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR4 |
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5 |
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6 |
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7 ; //PA4-7 - скорость 40 МГц
GPIOA-›AFR[0] |= (5‹‹(4*5))|(5‹‹(4*6))|(5‹‹(4*7)); // AF5 for
Както так.... Но чувствую много чего здесь не правильно.
25.01.2014, 01:01
Сказал спасибо: 278
Код:
#define Set_CS GPIOA-›BSRRH = GPIO_BSRR_BS_4
#define UNSet_CS GPIOA-›BSRRL = GPIO_BSRR_BS_4
void SPI_Init2(void)
// Порт А AF на 5-6-7 ноге
RCC-›AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
GPIOA-›MODER |= GPIO_MODER_MODER4_0 | GPIO_MODER_MODER5_1 | GPIO_MODER_MODER6_1 | GPIO_MODER_MODER7_1;
GPIOA-›OTYPER &= ~(GPIO_OTYPER_OT_4 | GPIO_OTYPER_OT_5 | GPIO_OTYPER_OT_7);
GPIOA-›OTYPER |= GPIO_OTYPER_OT_6;
GPIOA-›OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR4_0 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5_0 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6_0 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7_0;
GPIOA-›PUPDR &= ~(GPIO_PUPDR_PUPDR5 | GPIO_PUPDR_PUPDR7);
GPIOA-›PUPDR |= GPIO_BSRR_BS_4 | GPIO_PUPDR_PUPDR6_1;
GPIOA-›AFR[0] |= (5 ‹‹ 4*5) | (5 ‹‹ 4*6) | (5 ‹‹ 4*7);
RCC-›APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN;
SPI1-›CR1 |= SPI_CR1_CPOL | SPI_CR1_CPHA;
SPI1-›CR1 |= SPI_CR1_BR_1 | SPI_CR1_BR_0;
SPI1-›CR1 |= SPI_CR1_SSM | SPI_CR1_SSI;
SPI1-›CR1 |= SPI_CR1_SPE | SPI_CR1_MSTR;
UNSet_CS ;
return;
int main(void) {
SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);
SPI_Init2();
while (1)
Set_CS ;
SPI1-›DR = 123;
//while (!(SPI1-›SR & SPI_SR_RXNE));
//spi_res = SPI1-›DR;
UNSet_CS ;
Delay_mS(500);
Все засыпаю. вроде конфигурацию портов выставил правильно...
25.01.2014, 01:02
Сказал спасибо: 936
bass1981, Ок завтра проверю. Счас так же засыпаю.
25.01.2014, 12:28
Сказал спасибо: 936
Извиняюсь за задержку.
И так :
Код:
void SPI1_init(void)
RCC-›AHB1ENR |=RCC_AHB1ENR_GPIOAEN ;
RCC-›APB2ENR |=RCC_APB2ENR_SPI1EN ;
GPIOA-›MODER &= ~
(GPIO_MODER_MODER4 |
GPIO_MODER_MODER5 |
GPIO_MODER_MODER6 |
GPIO_MODER_MODER7
GPIOA-›MODER |=
GPIO_MODER_MODER7_1
GPIOA-›OTYPER &= ~
(GPIO_OTYPER_OT_4 |
GPIO_OTYPER_OT_5 |
GPIO_OTYPER_OT_6 |
GPIO_OTYPER_OT_7
GPIOA-›OSPEEDR &= ~
(GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR4 |
GPIOA-›OSPEEDR |=
GPIOA-›PUPDR &= ~
(GPIO_PUPDR_PUPDR4 |
GPIO_PUPDR_PUPDR5 |
GPIO_PUPDR_PUPDR6 |
GPIO_PUPDR_PUPDR7);
SPI1-›CR1 |=
SPI_CR1_BR_0 | //
SPI_CR1_BR_1 |
SPI_CR1_BR_2 |
SPI_CR1_MSTR |
SPI_CR1_SSI |
SPI_CR1_SSM
SPI1-›CR1 |= SPI_CR1_SPE;
И комментарии:
При конфигурации пинов, да и регистров вообще, лучше не уповать на значения по умолчанию.
И так сначала трем биты потом ставим .
OD режим для SPI - не нужен . Pullup пока так же .
Код:
uint8_t SPI1_send(uint8_t data)
SPI1-›DR=data;
while(!(SPI1-›SR & SPI_SR_RXNE)){}
return SPI1-›DR;
Передача и прием .
Сразу - это лишь демонстрационный вариант и вариант не лучший , передача одиночных байт .
С многими девайсами можно работать потоком не дергая CS .
Но, так как девайс не озвучен , пока тестим на "кошках"
Код:
while(1)
CS_Off;
SPI1_send(0x55);
CS_On;
Delay_mS(10);
Последний раз редактировалось dosikus; 25.01.2014 в 12:31.
25.01.2014, 17:58
Сказал спасибо: 278
dosikus тебе не за что извиняться, как смог так смог... Огромное спасибо что помогаешь.....
Все разобрался с ремепом. Попробую на других ножках запустить.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
