Удаленная работа
Непрочитано 23.01.2014, 23:32
Noun2006
Noun2006 на пути к лучшему
По умолчанию Монтаж процессора приклеенного к радиатору
При замене материнской платы в серверах SUN 245 и аналогичных
при демонтаже процессора из сокета приходится его выдергивать
так как он намертво приклеен к радиатору обратно поставить
проблематично так как рычаг под радиатором.
Решение просто и при не кривых руках решаемо.
В силуминовой рамке крепления радиатора сверлится отверстие 1,6 мм
и нарезается резьба 2 мм. Винтом 2 мм поджимают верхнюю сдвигаемую колодку с отверстиями процессора до фиксации процессора.
Предварительно необходимо кусачками откусить рычаг на уровень площадки
Миниатюры:
Noun2006 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Noun2006 за это сообщение:
e27max (24.01.2014), radioded (24.01.2014), switch0 (24.01.2014)
Непрочитано 24.01.2014, 13:08
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Монтаж процессора приклеенного к радиатору
А радиатор сунуть в котелок с кипятком на пару минут не пробовали ? Я так отклеивал радиаторы на 478 сокетах , тоже была проблема с отклеиванием , но после прогрева радиатор легко отваливался от проца.
Vizitka вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 13:28
Semikov
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Semikov на пути к лучшему
Вообще-то это не клей, а теплопроводная паста. Просто высохла. И если вы её оставите, могут возникнуть проблемы с теплопередачей. Менять однозначно. 478-е снимались плоской отвёрткой (без фанатизма, с разных сторон, по чуть-чуть).
Semikov вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 13:51
Noun2006
Робяты этож SUN и клей у него соответствующий
Noun2006 вне форума
Проблема с драйвером McAsp процессора OMAP-L138 proga Цифровые сигнальные процессоры 0 03.02.2012 10:03
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
