03.11.2008, 15:07
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Вот сейчас мне понятно ,это мой любимый диапазон мощностей .
Требования какие к БП (поменьше и легче - понятно).
03.11.2008, 15:09
Сказал спасибо: 31
Так вот если взять меньшую ступень (400) , то это один канал , или двустволка ?
03.11.2008, 15:13
Inkar, это не унчи .
нагрузки совсем другие, потребление похожее на унч.
Меня интересует только структура, и даже не реализация.
03.11.2008, 15:22
Сказал спасибо: 31
Так я УНЧами занимаюсь как хоббой , а в принципе зачастую мне нужны УПТ .Для опытов .Как источники напряжения или тока .
03.11.2008, 15:24
Сказал спасибо: 31
Реализация это в хвосте задачи .А структура всё равно будет зависеть от требований к изделию .
Так что требования - первичны .
03.11.2008, 15:35
Сказал спасибо: 169
..это мой любимый диапазон мощностей .
В записную!..
03.11.2008, 15:37
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
tauP10, в принципе, полезность ККМ сомнений не вызывает. Но все-таки, ведь это дополнительный мощный узел, который сам по себе достаточно "керогазный". По-вашему, насколько он оправдан, если, например, "повесить" питание каждого плеча каждого канала на отдельный инвертор (как я уже писАл) с тем, чтобы снизить их единичную мощность до уже хорошо отработанных схемотехнически пределов (300...400 Вт)?
И чем вызвано Ваше сомнительное отношение к стабилизации выходного напряжения инверторов?
03.11.2008, 15:46
Сказал спасибо: 428
Еще один вопрос - касательно КПД УМЗЧ. От этого зависит потребная мощность БП.
Теоретически, конечно, в классе В (или АВ), он порядка 50%. Однако я как-то отсимулировал мощность, рассеиваемую на нагрузке и выходных транзисторах при разных значениях уровня выходных сигналов. Получилось следующее. Максимальная мощность, выделяемая на транзисторах выходного каскада, получается при уровне 0,7 от максимального для синусоидального сигнала и 0,5 для прямоугольного (меандра). При этом мощность, выделяемая, соответственно, на нагрузке и на каждом из выходных транзисторов, распределяется в пропорции 50:25:25. При повышении уровня выходного сигнала до 100%, мощность, выделяемая на транзисторах, снижается. Для меандра - она стремится вообще к нулю (в первом приближении, исключая фронты, неполное использование напряжения питания, падение на эмиттерных резисторах и К-Э самИх транзисторов и т.п.) Дома я попытаюсь повторить подобную симуляцию и выложу графики для более конкретного разговора.
Пишу я все это потому, что постоянно мучают сомнения: теория - теорией, но с практикой как-то не совсем конгруэнтно. Или мне это только так кажется?
03.11.2008, 15:51
Сказал спасибо: 31
Сообщение от tauP10
Это хорошо , что Вы знаете что мы не знаем что Вы имеете в виду ...
03.11.2008, 15:52
Сказал спасибо: 31
Тема начала "двоиться" , или мне кажется ?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
