06.03.2017, 21:41
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
DSDDSD, транс попробуйте аккуратненько поковырять, те клеммы где обрыв, больное место на пайках, может восстановите, всё равно на выброс и попробуйте пьезозажигалкой эти выводы пощёлкать, по мере ковыряния может видно будет искру через компаунд...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Master-TV за это сообщение:
06.03.2017, 22:06
Сказал спасибо: 46
Сообщение от Master-TV
Попробую так сделать...
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
06.03.2017, 22:35
Сказал спасибо: 46
Не помогает...Контакт в компаунде сидит плотно а обмотка подпаяна к ниму где то глубоко, искры от пьезо и в темноте не видать, компаунд совсем не прозрачный
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
07.03.2017, 09:13
Сказал спасибо: 472
Сообщение от DSDDSD
Может сверху по заливке прямо домотать ту обмотку (там всего 50 витков,) и эпоксидкой залить...
Если есть место. Проводом 0,05 виток к витку, лаком, скотчем... (ток-то мизерный)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
07.03.2017, 09:38
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от DSDDSD
Братья ПЛЮШКИНЫ помоготе
Напрямую помочь не смогу, ввиду отсутствия наличия.
Но, во студенчестве, ремонтировал именно такой О., с именно такой проблемой.
После танцев с бубном (сюда входил и поиск тр-ра, и попытка реанимировать имеющийся (попытка разобрать, привела транс в негодность, тр-р хорошо запечёный - пластины не выдрать...), ...). В итоге был намотан новый транс, на новом железе, с требуемыми параметрами, и с соблюдением высоковольтных требований (послойная изоляция, с последующей пропиткой...), но поскольку был немногим более габаритным, не вошёл в штатное место, и был закреплён снаружи, на задней стенке....
Лет 10 спустя, побывал в универе, заглянул в знакомую лабораторию, и был удивлён, увидев "старого знакомого", в абсолютно рабочем состоянии, на рабочем месте (им довольно активно пользовались).
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
07.03.2017, 11:43
Сказал спасибо: 46
Сообщение от Sukhanov
С уважением, Сергей
Да может прийдется и новый делать , но Вы делали 10лет тому назад,а счас технологии поменялись и все можна сделать на базе импульсного блока питания ,(даже какой то старый маломощный компютерный блок, а может даже от ДВД блок взять мощности хватит я думаю)...токи в высоковольтке очень маленькие...такой например...транс перемотать...
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
Последний раз редактировалось DSDDSD; 07.03.2017 в 12:34.
07.03.2017, 13:51
Сообщение от DSDDSD
почти 30.
После того как посетил знакомую лабораторию прошло лет 20.
с уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 07.03.2017 в 14:48.
07.03.2017, 18:38
Сказал спасибо: 541
Сообщение от DSDDSD
Лучше от телевизоров 3,4,5 или 6 поколения СССР. Разобрать и перемотать их легче, да и надежность у них была хорошая. Или от Б/У монитора, например вот такого. Лежит у меня без дела. Хотал их него сделать лабраторный БП. Если надо вышлю его.
Сказали "Спасибо" Electric75
07.03.2017, 21:10
Сказал спасибо: 46
почти 30.
с уважением, Сергей
Тем более...
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
07.03.2017, 21:20
Сказал спасибо: 46
Сообщение от Electric75
Мониторы есть только старые с ЭЛТ,но там блк питания интегритован в общую плату, но можно вырезать кусок с БП, а ДВД у меня большая стопка стоит...( а надежность у них не очень хорошая...согласен с Вами)...Высылать не нужно...спасибо...слишком в разных регионах мы с Вами живем...
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
