24.04.2017, 16:22
Сказал спасибо: 541
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от yurych
С селенового слоя ток снимается пружинной шайбой с диаметром кольцевого контакта около 30х20 мм.
Завтра сфотографирую пластинку с покрытием и упругую шайбу.
Я исправил ответ.
24.04.2017, 17:32
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
А известно ли уважаемому сообществу, что селеновые выпрямители применялись в автотракторной технике?
Михаил
24.04.2017, 21:01
Сказал спасибо: 706
24.04.2017, 21:22
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Коллеги! Не забывайте- селен из группы мышьяка и то-же ядовит.
Селеновые выпрямители использовались во всех отраслях. Их использование продолжалось долго (возможно и продолжается) из-за одной важной особенности-их нельзя пробить сразу, как обычный диод
С уважением Владимир.
24.04.2017, 21:25
Сказал спасибо: 189
Ну так бассейн охлаждения с собой не принесешь.
25.04.2017, 02:51
Сказал спасибо: 66
Сообщение от vaniko69
Можно, только они, заразы, быстренько восстанавливаются
Михаил
Сказали "Спасибо" micyaylo
25.04.2017, 18:29
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Всем добрый день! Сварка на углероде (ЛАТР на 40-50 вольт, второй контакт через ванночку с молотым графитом, в точке касания небольшая дуга) - стандартный лабораторный метод изготовления термопар и платина-платонородиевых в том числе до настоящнго времени во всех химлабах. С уважением.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо smog за это сообщение:
25.04.2017, 21:54
Сказал спасибо: 189
Сообщение от micyaylo
Ну если точнее, то да-именно это свойство и определяло выбор выпрямителя. В некоторых системах можно было не заметить неисправность. При возникновении аварийной ситуации объект переходит на резерв, а при попытке ремонта-руки опускались, попробуй найди несуществующий пробой (к счастью такое было только один раз, и то по вине мышей)
26.04.2017, 15:42
Сказал спасибо: 4,687
Эти резисторы я нашел на чердаке у моего дедушки, когда еще был пацаном.
Конденсаторы тоже замечательные, попали под руку до кучи.
01.05.2017, 06:00
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
1991-1992 год выпуска примерно
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Master-TV за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
