28.03.2018, 22:45
Сказал спасибо: 541
Re: Галерея Плюшкина
Раздобыл сегодня "Романтика М3 222С" Ностальгия..Ноябрь 1988 год. Даже бумажная пломба целая...
Сказали "Спасибо" Electric75
29.03.2018, 09:30
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Кто знает,а шо за передатчик это, отчего? С ним есть блочки ДМК и ФБК, частота 26945 кГц.
29.03.2018, 09:46
Сказал спасибо: 541
Сообщение от 0808andrew
А вскрывать пробовали? Если да, выложите фото сюда.
29.03.2018, 11:05
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Это не пломба, а метка ОТК. Пломбировались винты задней стенки. В углубления(или чашки) пихали пластилин и ставили оттиск пломбиром.
Последний раз редактировалось 5077073; 29.03.2018 в 11:08.
29.03.2018, 12:31
Сказал спасибо: 541
Сообщение от 5077073
Молодой человек, я в курсе что такое пломба и Т.Д. Мой стаж по профессия ремонт электронной бытовой и прочей аппаратуры 48 лет. В том числе на Челябинском Радио заводе 5 лет. В том же городе, в мастерской "Электрон" и мастером по ремонту в Торговом центре 10 лет. Далее перечислять где и по какой профессии я работал ???
P.S. Работая в мастерской "Электрон" имел личный пломбир....
Не учите папу делать детей Афоризм.
29.03.2018, 12:42
Сказал спасибо: 149
Сообщение от gilera
А вот 3ЛО - попробуйте найти.
А чё её искать? Открыл тумбочку и достал. Апрель 76-го. Муха не сидела! Почти как новая.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
29.03.2018, 13:22
Сказал спасибо: 6,419
Такую хрень видел в середине 80-х прошлого столетия.
Это радиопередатчик сообщений может использоваться как самостоятельное объектовое устройство совместно с устройствами сопряжения, так и как дополнительное средство для передачи сообщений к уже имеющемуся на объекте охранно-пожарному оборудованию.
Осуществляет прием сигналов от устройств тревожной, охранной, пожарной и других видов сигнализации и передачу по радиоканалу связи.
блоки ДМК и ФБК это вероятно устройства сопряжения.
Геннадий
29.03.2018, 16:15
Это противоугонка для машины. Один из блоков это, как мне помнится, датчик удара. Другой для постановки на охрану. Там еще ответная часть разъема должна быть, которая служит ключом для постановки на сигнализацию. Работала она неплохо. При включении глушилки или помех загорался светодиод на приемнике.
Сказали "Спасибо" dvf5249
29.03.2018, 18:08
Частота 26945 кГц выделялась для охранных систем дач и гаражей. Значит этот передатчик из комплекта охранного устройства. Еще должны быть датчики и приемник.
29.03.2018, 19:25
Сказал спасибо: 663
То, что на фото,больше ничего. Первая мысль,что это сигналка, диапазон СВ( си- би), гражданской связи УКВ; ДМК- типа датчик мех.колебаний,БФК- блок...формирования и т.д. чего- там... Гугел ничего путного не дал...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
