09.07.2019, 14:20
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,571 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от tvel1
Это П411.Делала ленинградская Светлана
Стоял в венгерском радиоприемнике. 70х годов. Два штуки в специальных панельках. Все посеребренное, и транзисторы тоже.
09.07.2019, 19:14
это транзисторы типа ОС140. а П411 выглядят совсем не так. у них коаксиальный корпус с двумя дополнительными ножками для включения без панельки или резонатора
31.07.2019, 21:16
Сказал спасибо: 560
Не хочет народ в Плюшкины записываться.
Во, вчера на помойке нашёл...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
01.08.2019, 09:31
Сказал спасибо: 541
Сообщение от verdana
Какая мощность усилителя? Колонки тоже есть? Все исправно или есть проблемы?
01.08.2019, 12:44
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Electric75
То что Вы приняли за усилитель - мониторная панель.
01.08.2019, 12:48
Сказал спасибо: 560
Колонки тоже есть?
Колонок нет.
Зато есть кресло для прослушивания.
Всего ремонту, два раза электродом ткнуть.
01.08.2019, 13:13
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Лучше отдать профессионалу правильно обварить.
Конус бывает что остаётся на пневмоцилиндре, он легко сбивается если его прогреть строительным феном (даже паяльный фен годен). Варить с пневмоцилиндром - легко этот пневмоцилиндр испортить перегревом от сварки.
С уважением, Сергей
01.08.2019, 13:36
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
01.08.2019, 16:02
Сказал спасибо: 541
Сообщение от Sukhanov
Я так испортил свое рабочее кресло, отдал СТО А., мастер по кузовному ремонту, а пневмо - цилиндр, не снял. В итоге за сварку отдал 300 р., и через месяц купил новый пневмо -цилиндр за 500 р.
P.S. Когда испортил, потом в интернете посмотрел как правильно ремонтировать.!? У как я себя ругал....
Последний раз редактировалось Electric75; 01.08.2019 в 16:05.
01.08.2019, 16:17
Сказал спасибо: 560
Знаете, я подобных кресел, штук 30-цать отремонтировал.
Причем начал с того, что изготовил оснастку для установки трубы
относительно площадки.
Кстати, если ещё рёбра жёсткости вварить, вообще вечная железяка будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
