07.01.2022, 02:22
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от baiderin
Точно. Стояли раньше в самописцах.
Когда я брал последний сейф, там оказалась такая "свинья".
07.01.2022, 02:55
Сказал спасибо: 11,165
Так они еще и в регулируемой версии выпускались - с перемещаемым электродом…
В лаборатории переделывали их на оптические датчики.
Maladezz, там таки не окисление давало накапливаемую погрешность, а способность ртути создавать амальгамы с материалом электрода. ЕМНИП чистое железо, ванадий и кобальт устойчивы, но электроды чаще делали из меди или сталистой бронзы…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
07.01.2022, 09:29
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,765 раз(а) в 5,560 сообщении(ях)
Ртутный контактный датчик температуры штука простая и понятная даже не слишком пытливому уму.
Другое дело ртутный датчик часов наработки. Впервые увидел в армии на мощных КВ радиостанциях (у меня до 15кВт были на объекте).
Потом такие же датчики на осциллографах сзади видел.
Гениальная штука - с одной стороны, простая как три копейки, а с другой не понятно, как оно при любых условиях работает корректно?
/Эйнштейн/
07.01.2022, 10:53
Сказал спасибо: 2,417
Сообщение от Eddy71
работает корректно?
Там точность то небольшая.
07.01.2022, 11:59
Eddy71, таки ртутный кулонометр хорошо известен и гениально прост.
Питание стабилизированным током. Внутри капилляра со ртутью капля соли ртути (ЕМНИП HgNO3). Постоянное напряжение на электродах запускает реакцию на краях капли, которая приводит к восстановлению ртути на аноде и окислении на катоде. В итоге метка перемещается вдоль капилляра пропорционально времени включенного состояниия.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
24.01.2022, 12:32
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Вот такую штуку я откопал. В СВЧ технике я не спец. Согласователь какой-то? Типа КПЕ? У петли 2 коаксиальных разъёма. "Поршень" - с шариками по бокам.
24.01.2022, 12:46
Сказал спасибо: 435
Мне кажется скоба в середине двигаясь вместе с текстолитом укорачивает катушку, делая это устройство переменной индуктивностью для частот в районе десятков - сотни мегагерц. Если это просто крепление то движущаяся мощная железная болванка символизирует собой ёмкость на массу, а петля - проходную индуктивность. Тогда получается некий L-C-L фильтр. Выглядит неизящно и просит подарить ему новую жизнь в виде подставки для паяльника.
24.01.2022, 13:13
Сказал спасибо: 47
Нет, "скоба" в центре прикручена к основанию. Она из фторопласта для лучшего скольжения верхней текстолитовой пластины. А сверху усилена металлической пластинкой. Движется только верхний текстолит с поршнем. Тестера сейчас в гараже нет, непонятно, есть ли контакт между верхним и нижним текстолитом.
Подставка для паяльника у меня там уже есть, вполне заводская.
24.01.2022, 13:35
Сказал спасибо: 435
Сообщение от vuf
Да, с третьего раза я уже и сам понял. Значит на подвижном текстолите лепестки, которые присоединяют верхнюю часть витка к нижней, меняя индуктивность. Ну или лепестки торчат снизу.
Сообщение от vuf
Нннууу, это тогда думать надо.
24.01.2022, 14:28
Мне кажется, что это регулируемая линия задержки для выравнивания фаз в тех же антеннах или смесителях в СВЧ технике.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
