27.01.2014, 15:33
Электронные часы с дистанционным управлением и изменяемой яркостью свечения.
Управление яркостью свечения возможно в автоматическом режиме по уровню внешней освещенности или по времени. Ночью тускло или вообще выключается индикатор, что бы не слепить глаза. Отключить будильник или посмотреть время можно с помощью однокнопочного ИК пульта.
В архиве описание фото, схема, программа.
Последний раз редактировалось Evgeny145; 19.02.2014 в 08:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Evgeny145 за это сообщение:
17.02.2014, 22:25
Re: Электронные часы с ДУ и управляемой яркостью свечения
Уважаемый evgeny145! Не могли бы Вы выложить схему ИК пульта и чертёж печатной платы к этим часикам? Буду очень благодарен !
И ещё, какой тип фотодиода применён в схеме? И последнее, какие биты конфигурации надо запрограммировать в контроллере?
18.02.2014, 11:26
Перезалил архив.
В возможности часов добавил совмещенный вариант управления яркостью - по времени и с учетом освещенности. Так намного удобней.
Добавил печатки в pdf и для программы разводки ПП.
Схемы пульта, как таковой нет. Печатка примитивна. Вам, скорее всего не подойдет. Так как взял микросхему без маркировки из какого-то старого пульта неизвестного производителя. И засунул в коробочку от пульта для вентилятора с одной кнопкой. Если хотите, могу отправить исходник, подправите под свой пульт.
Фотодиод тоже древний, без маркировки. Подойдет любой с максимальной чувствительностью в области видимого спектра и, конечно, по габаритам. Включен в гальваническом режиме. Программа позволяет настраивать порог включения/выключения. Если ЭДС диода будет сильно отличаться можно подправить внешним резистором или изменениями в программе. Для моего диода дипазон 0 - 200мВ. Если будет больше, только лучше.
От заводских настроек отличаются только биты генератора. Надо установить внутренний генератор 8Мгц.
Последний раз редактировалось Evgeny145; 19.02.2014 в 15:03.
Сказали "Спасибо" Evgeny145
18.02.2014, 21:10
Евгений, спасибо огромное за предоставленный материал, пока всё понятно, попробую собрать. Да, исходник нужен, сам я не программирую, но у меня есть товарищ который обещал помочь с пультом ДУ. Ещё раз спасибо, жду исходник.
18.02.2014, 22:10
18.02.2014, 22:25
Сказал спасибо: 936
Сообщение от yumot
жду исходник.
Я так же . Сколько раз было писано - давайте исходник .
Или боитесь чего?
Осторожно , злой кот
19.02.2014, 08:29
Ночью не сижу возле компьютера...
Добавил в архив исходник. Претензий не принимаю! Ссылка на автора обязательна!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
