29.01.2014, 19:30
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Из под Win7 в Keil не открываются папки с проектами!
Хотел по быстрому отредактировать кусок кода, но не тут то было...
В общем суть: запускаю Кейл -› открыть проект -› диалог выбора папок , как только спускаюсь на уровень ниже папки с проектами ..\Project\ , ни одной папки я там не вижу, хотя они есть! До этого я в эту папку попробывал скопировать с флехи все проекты, предварительно удалив старые, вин7 долго ругался "снимите защиту от записи!" и чтото еще , но после перезагрузки нетбука , както все скопировал.
Для инфы: Keil 4.72. - рабочая версия , испытано ХР
Win7 х32 максимум sp1 , ставился х.з. кем , вхож с правами админа.
Встретил бы этих креативных мудаков которые написали такое говно пальцы бы им переломал, или чем они там пишут !!!
29.01.2014, 19:34
Сказал спасибо: 936
Re: Из под Win7 в Keil не открываются папки с проектами!
Сообщение от MaxiMuz79
Надо грохать тех мудаков кто семерку довел до такого состояния , разведя зверинец .
Причем здесь Keil ? Работа с файлами привилегия системы .
Осторожно , злой кот
29.01.2014, 19:39
Сказал спасибо: 30
..\Project\
Положить ея в корень диска и ни слова по-русски на всём протяжении пути.
29.01.2014, 19:39
Сказал спасибо: 919
FileOpenDialog - класс в Microsoft Framework начиная с 2.0
При чем здесь Keil?
29.01.2014, 19:46
Сказал спасибо: 74
Сообщение от dosikus
пока незнаю при чем тут Keil , т.к. на этом нетбуке раньше только смотрел фильмы и доки. Другие приложения не пробывал.
Сообщение от omercury
русские буквы в папках и названиях файлов ни имею привычки использовать еще со времен DOS
Из проводника папка с проэктами тоже не открывается. Keil тут похоже не причем.
Последний раз редактировалось dosikus; 29.01.2014 в 23:39.
29.01.2014, 23:38
Сказал спасибо: 936
Баян,так же приносят - "Ничего не делали , только фильмы и инет".
Антивиря естесно ни какого . В итоге зверек .
Эта тварь подменяет экзешники и папки , скрывая оригиналы .
Размножается в основном на флэшках.
Достаточно древний , лечиться довольно просто.
30.01.2014, 09:00
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Возможно проблема с доступом к папке. Нужно сделать себя владельцем папки.
http://windata.ru/windows-7/bezopasn...m-v-windows-7/
30.01.2014, 11:18
Сказал спасибо: 74
антивиря как вы догадались нет, но флехи у меня вроде все чистые. А как ентого зверька обнаружить , оставляет ли он какие то следы, экскременты ?
30.01.2014, 14:34
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
можно попробовать бесплатную лечащую утилиту с сайта касперского. Называется "Kaspersky Virus Removal Tool". Найти ее можно по ссылке http://www.kaspersky.ru/antivirus-removal-tool
30.01.2014, 15:38
Сказал спасибо: 936
Касперского лучше и не пробовать.
Cureit . http://www.freedrweb.com/cureit/
Выцепишь виря и зараженные им обьекты, потом с оригиналов снять атрибут .
Но можно и ручками с LiveCD . Убрать гаденыша с автозагрузки, вытереть зараженные им обьекты и также вернуть видимость файлам и папкам.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
