29.01.2014, 23:30
Сказал спасибо: 170
Индикатор работы греющего кабеля
Привет всем
имеется одна труба, по ней подается вода, и очень важно, чтобы она не замерзла. На ней прикрепили параллельный греющий саморегулирующий кабель Raychem, поверх всего- теплоизоляция, все как у людей .
Чтобы вовремя увидеть, что нагрев отсутствует, поставили неонку на 220В, она светиться, когда кабель под напругой.
Но всем понятно, что намного надежнее индикация тока, чем напряжения. Можно бы включить последовательно с кабелем резистор, параллельно ему- светодиод или что-то в этом роде. Но весь вопрос в том, что ток кабеля сильно варьирует в зависимости от температуры, а также имеем большой пусковой ток- порядка 6 или 8- кратный. При температуре -5 С устоявшийся ток примерно 0,8 А.
Может есть у кого умная идея, какой световой индикатор здесь применить, в сложности тоже лезть не хочется, не самолет же собираем
29.01.2014, 23:53
Сказал спасибо: 5,042
Re: Индикатор работы греющего кабеля
Напрашивается вариант с токовым реле, контакты которого, например, подключат ту же неонку к питающему напряжению.
Обмотка у такого реле низкоомная, и вполне сможет выдержать перегрузку несколько минут.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
30.01.2014, 00:26
Сказал спасибо: 73
Напрашивается токовый трансформатор со светодиодом и простейшим стабилизатором тока (например, на LM2951).
Сказали "Спасибо" Scadauser
30.01.2014, 01:59
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Только не стабилизатором тока, а стабилизатором напряжения на вторичной обмотке трансформатора.
Через реле и звуковой сигнализатор можно приколхозить с аккумулятором от мобильного телефона.
Последний раз редактировалось radioded; 30.01.2014 в 02:01.
30.01.2014, 02:13
Сказал спасибо: 73
Сообщение от radioded
Сообщение от vidask
Для светодиода великоваты пределы изменения тока. Либо будет едва тлеть на малом токе, либо сгорит при большом. Стабилизатор напряжения с питанием светодиода через резистор - это тоже стабилизатор тока (светодиода). А реле не нужно - можно просто светодиод оптрона последовательно со светодиодом индикации воткнуть, а оптроном включать что захочется, хоть от 220В.
30.01.2014, 08:59
Сказал спасибо: 376
30.01.2014, 09:10
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Я сам неоднократно сталкивался с задачей, когда работу какой либо нагрузки нужно было контролировать по световому индикатору. В большинстве случаев ток нагрузки во время включения - работы - выключения был одинаковым и можно было без проблем применять самодельный трансформатор тока с индикаторм во вторичной обмотке, но если во время работы и переходных процессов в нагрузке ток меняется в разы, то транформатор здесь вообще не подходит, так же как не подходит оптрон, здесь нужен индикатор на пороговом элементе , весьма и весьма "дубовом" и в то же время достаточно чувствительном. И токовое реле, вроде как , лучшее решение, хотя опять таки - скорее всего придется его делать самому на базе готового реле путем перемотки .
30.01.2014, 09:24
Сказал спасибо: 2,417
Ограничить напряжение стабилитроном (можно диодами) - и делов то.
30.01.2014, 12:02
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
Присоединяюсь
30.01.2014, 12:22
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Дешево и сердито!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей_Ковалев за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.
