03.11.2008, 18:29
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Вопрос про LPT библиотеку :) За флуд не посчитайте :)
Скачал библиотеку LPT для Протеуса (прикреплена к посту). Прилепил к своей схеме (для эксперимента, решил попробовать). Тут напрашивается глупый вопрос. Кинул на 3 вывод (D1) и 25 (GND) LPTшника (физического) светик через резюк. Светицца, как вродь и должен. Далее наступают непонятки .
В протеусе кидаю вывод D1 эмулятора, так сказать ЛПТ порта через переключатель как на +5V (POWER) так и на GND. Чтот нифига не меняется состояние светодиода, как горел так и горит без изменений при запущенном проекте протеуса.
Прикрепленный файл: 821170.rar
03.11.2008, 18:42
Сказал спасибо: 936
Вот по этому и гы...
Дрова то кто ставить будет?
Осторожно , злой кот
03.11.2008, 18:59
Сказал спасибо: 242
Эмммм... Какие дрова-то? Которые в комплекте идут в виде ехе?
Наткнулся на них, без них протеус вообще проект не запускает. Проинсталлил, тачку ребутнул...
Проект запускается теперь, но состояние вырходов порта не меняется при подаче в протеусе в схеме на соответствующий схематический вывод или земли или +5В.
03.11.2008, 19:03
Сказал спасибо: 936
Сообщение от ArtUrl1986
Вроде надо лог уровень подавать , хотя бы с буфера/инвертора ...
03.11.2008, 19:07
Сказал спасибо: 242
Хммм а какой укровень то подавать - ТТЛ от к155 или КМОП от 561?
03.11.2008, 19:09
Сказал спасибо: 242
Товарищ dosikus, вы пользуетесь ICQ?
Может стукнемся в асе? Мой номер 279518057.
03.11.2008, 20:18
Сказал спасибо: 242
Поставил 7402 2-NOR logic element, заработало. Спасибо Вам за подсказку
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
