Всем привет от новичка на этом форуме.
Стал обладателем осцилографа-старичка С1-65А. Брал прибор как рабочий из рук хорошего знакомого. Но счастье от приобретения данного устройства было не долгим. Первое же включение показало, что прибор приказал долго жить.
Симптомы: при включении в сеть кроме мигающего индикатора сети больше ничего и нету.
Более детальный осмотр выявил сгоревший предохранитель 2А по цепи минус 26В.
Пред заменил, но жизни осцилу это не добавило, хоть пред и не перегорел.
Вскрыл пломбы на корпусе, полез внутрь. По схеме
https://kazus.ru/forums/attachment.p...8&d=1363340179
видно, что минус 26- это питание блока У9.
Вскрыл высоковольтный блок У9, сначала без питания.
Прозвонил все три транзистора т1-т3 на плате У9-1. Без демонтажа. Целые.
Прозвонил стабилитрон и стабистор д1 и д2 . Тоже целые
Силовые транзисторы т1 и т2 вне платы У9-1, которые относятся к блоку У9 тоже прозвонил. Целые. Хотя у Т1 коллектор -эмиттер и звонится с сопротивлением около 1.8кОм, но по отдельности оба p-n перехода целые, видать из-за не выпайки кто-то шунтирует.
Подал питание, и увидел следующее: база-эмиттер транзисторов т1 и т3 на плате У9-1 имеют напряжения около 0,6 В. Т2 на этой же плате имеет напряжение Б-Э около 40 мВ, то есть транзистор закрыт по постоянному току.
Вместо должного по схеме -20В в наличии имеем -15В. Поскольку это питание генератора т2 (у9-1), то работать нормально он вроде как не должен. Но при этом, если бы отсутствовало напряжение -1,967кВ, то Б-Э Т3 точно не имел бы 0,6В. Значит генератор работает?
Единственный электролит С2 заменил на всякий случай. Д1 и д2 имеют напряжения 1,3 (стабистор) и около 8 В соответственно ( не помню точно).
Отсоединял уходящий неведомо куда ( не смог найти по схеме) выход -20В с платы, думая, что возможно где-то кто-то засаживает питание. Не помогло, все те-же минус 15В
Ещё много чего измерял, думал и смотрел, но ничего хорошего не придумал.
Люди добрые, помогите пожалуйста, а то не ясно в какую сторону копать.
