03.02.2014, 08:33
Сказал спасибо: 176
Вопрос по 485 и стм32ф100
как их совместить? как управлять направлением потока у микросхемы макс485??
у лпц1343 был отдельный пин который выставлялся если уарт передавал а как у сим это сделать?
03.02.2014, 09:25
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: вопрос по 485 и стм32ф100
Если нету аппаратного то в чем проблема сделать программный DE/RE
03.02.2014, 10:38
Сказал спасибо: 176
Re: Вопрос по 485 и стм32ф100
это не кузяво
03.02.2014, 10:49
Сообщение от индюк
это не кузяво
Зато портируемый предсказуемый код. Я вроде в LPC не использовал аппаратных DE/RE,потому что код пришел еще с атмег
06.02.2014, 13:25
В продолжение темы по контролю направления передачи... Как определить момент окончания передачи последнего байта, чтобы переключить направление приемопередатчика RS485 на вход? Ранее в тех камнях, которые использовал, был флаг опустошения сдвигового регистра. В STM32F100 такого нет, только опорожнение буфера передатчика, который к тому же буферизирован. Пришлось посылку дополнять 2 лишними байтам, один из которых все равно "вылазит" наружу в линию в виде мусора, что не есть хорошо. Есть ли какое-то красивое решение?
06.02.2014, 13:31
Сказал спасибо: 918
Все там есть!
06.02.2014, 14:21
Сообщение от Easyrider83
Все там есть!
Я подразумеваю, этот ответ мне? Я полагал, флаг ТС должен служить для этого, однако... Я использую DMA для передачи, может это как-то влияет. Пока что-то не очень получается при его использовании. В обработчике прерывания канала DMA для передатчика стоит
Код:
while (!USART1 -› SR & USART_SR_TC){}; |
но не помогает ситуации.
06.02.2014, 14:52
Жесть! Попробуйте это всё объяснить логически!
06.02.2014, 15:13
Сказал спасибо: 918
Да никакой там логики нет. Ни проекта, ни схемы. Только "хочу, чтобы работало".
06.02.2014, 15:30
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Производитель как раз примерно так и рекомендует определять момент выключения сигнала DE. Только вместо поллинга ТС при окончании DMA рекомендуют включать прерывание USART по TC, и уже в прерывании по ТС опускать сигнал DE RS485.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
