10.02.2014, 18:21
Re: Полноценный преобразователь USB в LPT
Сообщение от nml
Я не имел в виду USB. Я про доступ к портам под Win выше 95-й
А кто время то кушает так сильно?
Да, проверял на днях как железяка с RS485 общается - новый модуль дровосеки сваяли.
Скорость 115200, длина пакета от PС 8 байт, обратно 24. PC парсит ответ, затем, посылает cледующий пакет. Параллельно результатики в табличку на мониторе и файл пишутся .
Ответ начинается через 3 микросекунды где-то
(STM32f0 тама стоит), а PC следующий пакет шлет микросекунд через 300. Это на Хрюше, прога на C#, работала из студии ( без студии еще быстрее работать будет ), приложения всякие не отключал.
10.02.2014, 18:31
Сказал спасибо: 30
Сообщение от MisterDi
Один только недостаток:
Есть и получшее
USB2LPT Release 1.7
Useful for programming devices, FPGA bitstream download, graphical LCD, medium-moving stepper motors (maybe 1000 steps per second)
10.02.2014, 18:37
Сказал спасибо: 2,072
Я бы к такой конфигурации присмотрелся. Ноутбук с LPT-портом. И второй - Ваш нетбук. Ноутбуки сейчас на Е-бэях на вес продают. Доставка только дорого выходит.
Сообщение от Lisenko2008
А главное, на что я неоднократно указывал: несколько раз невниметельно передернешь шнур с с одного станка на другой без выключения питания, и на ноуте LPT сдохнет
Так буфер-повторитель спаяйте или гальваническую развязку.
http://www.pc-controllers.ru/product...ducts_id/37347
А это не подойдёт?
11.02.2014, 01:49
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Если ничего не путаю...
В USB - стандартный кадр (пакет) - с интервалом 1 мс.
В HS USB есть микрокадр 1/8 мс = 125 мкс.
11.02.2014, 19:19
Сказал спасибо: 79
Сообщение от omercury
Наткнулся тут по теме.
Если точнее, на вот это.
Да, это то что нужно, и порт в системе появляется и адрес 378. Вот только где его купить... Поиск пока не дает.
ЕМС2 работает с частотой шага 10-50кГц т.е по-любому в 1мС не вписывается.
Ну это на путних станках. На простецких плоттерных/дыродельных станках и 1кГц за счастье.
Сообщение от Boba_spb
Ну так а я про что все толкую: запаса скорости по преобразованию достаточно.
Сообщение от mtit
Теперь два бука таскать???.
Сообщение от mtit
. Гальваническая развязка и так на станках есть, заводская.
. Как я уже писал, LPT дохнет хоть с развязкой, хоть без. Я думаю что гальваническая развязка - это вообще фейк какой-то: какая разница к какому радиоэлементу нагорячую шнур подключать? Что ты напрямую к драйверу ЧПУ подключаешь, что к оптрону, который находится на драйвере ЧПУ и от него же питается. Вот если бы эту развязку на сам ноутбук напаять... Хотя как я уже отмечал: ну почему сами производители не защищают LPT опторазвязкой?
Сообщение от mtit
А это не подойдёт?
Этот подходит. Но под него у меня слота нет. У знакомого на старом асере такой был, у него тоже входа дохли. А он, падла, дорогой.
Последний раз редактировалось Lisenko2008; 11.02.2014 в 19:24.
11.02.2014, 19:38
Так это и имел ввиду. В виде переходника между шнуром и портом. Питание - надо думать, откуда взять. Хотя по интернету ходила статейка - некто с принтером автоматический комутатор использовал. Комутатор самопальный, и автор тупо от батареек запитал микросхемы. В упомянутом овеновском преобразователе rs-485 - USB стоит DC-DC конвертер. Тоже вариант (от USB).
12.02.2014, 12:44
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
У нетбука автономное питание: ему гальваноразвязка В ПРИНЦИПЕ не нужна.
12.02.2014, 13:05
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от estet
От аккумулятора - да, а вот от сети - валерьянты.
12.02.2014, 17:46
Сказал спасибо: 79
Сообщение от mtit
- В принципе да. И питание на оптроны по USB тоже верно. Если все же подыщу заводской преобразователь, то порт на нем подобным образом защищу (если технически будет возможно).
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
