10.02.2014, 23:30
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
Скомпилировать прошивку
Нужно скопилировать прошивку из исходников. (или научить)
http://www.hobbielektronika.hu/forum...3.html#1582493
Получить кекс из него.
какой то MPLAB 8.3 есть
11.02.2014, 00:24
Сказал спасибо: 30
Re: Скомпилировать прошивку
Здесь и чуть выше всё лежит. И кексы и чертежи плат в SL.
11.02.2014, 00:31
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Взял из вашего архива вариант с более новой версией, на его основе создал в MPLAB "проект" и скомпилировал... Ничего сложного в этом нет.
11.02.2014, 00:47
Сказал спасибо: 30
За исключением того, что в MPLAB 8.3 выдаёт 7 ошибок.
В частности ругается на условную компиляцию и вот это.
Код:
addlw low(.81-$) ; 11 |
11.02.2014, 00:53
omercury, Просто мне нужна аглицая локализация а не венгерская.
tsb,Пасиб, буду пробовать, дэвайс почти готов а вот с прошивками что то я не как не справился.
Для базы я набрался а когда до пропеллера добрался, то понял, что где то я их забыл или не увидел.
Просто иногда приходится выпрашивать прошивки или их компилировать, а как я не в курсе.
Просто куча разных прог у меня наставлено для в основном поглядеть.
первый мой пропеллер был ранее сделан
Эта прошивка так сказать на более продвинутый, который делаю или почти сделан.
Далее буду третий пропеллер творить, как решу вопрос с двухсторонней платой.
тему эту буду просматривать.
К сожалению я в прошивкописательстве полный ноль.
Единственное могу сказать, что все басурманские файлы, любые файлы, лучше переименовывать и на аглицкий язык переписывать иначе проги не будут с ними работать.
Последний раз редактировалось mix10; 11.02.2014 в 00:56.
11.02.2014, 00:54
Сказал спасибо: 25
Сообщение от omercury
Код:
Странно, но у меня скомпилировалось без ошибок (в MPLAB 8.90).
P.S. Описанные Вами ошибки возникают, если при компиляции выбрать "Generate relocatable code".
Для этого проекта надо выбирать "Generate absolute code", тогда все получится.
Последний раз редактировалось tsb; 11.02.2014 в 01:03.
Причина: дополнения
11.02.2014, 01:01
Я бы попробовал бы ошибки проверить, но к сожалению я не в курсе как это сделать.
Какие мои должны быть последовательности работы с данными файлами.
Порой иногда софт один и тот же, но на разных машинах работает по разному.
11.02.2014, 01:05
Сказал спасибо: 30
Дык 8.9...
11.02.2014, 01:09
Сказал спасибо: 25
Дык 8.9...
Посмотрите P.S. к моему предыдущему посту.
11.02.2014, 01:13
Сказал спасибо: 30
Михаил, надо запустить МПлаб, запустить мастер в меню "Project", выбрать кристалл, папку, где это всё лежит, выбрать основной файл (как правило по имени проекта, в нём обычно есть include? вот по инклюдам и искать) и сохранить файл проекта. Остальные файлы, как правило, даже и добавлять в проект необходимости нет. Нажать на кнопку с книжкой (Make) и радоваться появлению слов "BUILD SUCCEEDED".
...или исправлять ошибки...
Просто двойной клик по строке с описанием ошибки.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:15.
