13.02.2014, 12:32
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Хочу собрать Р-45 приемник
Началось с того, что понадобился сканирующий приемник, обратился в магаз АОР3000 снят с производства, а подобная модель стоит 45 тыров! И ладно если бы только это продажа с разрешения ФСБ или как их нынче ФАПСИ вот и вспомнил, что была такая замечательная конструкция.
Этот http://p-45.narod.ru/index.html
http://radioskot.ru/forum/5-1786-1
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=3468
В связи с этим вопросы, как всегда когда начинаешь какойнить проект, а тем более который разработан кем-то и повторялся неоднократно и информации много и разная и противоречивая. И как всегда в повторении таких не простых проектов хочется спросить у тех, кто прошел или в пути, как да что? Чего лучше не делать, а без чего и начинать не стоит. Или здесь одни пользователи готовых конструкций (купил, включил, доволен – Радиолюбитель!) Поделитесь если есть чем.
13.02.2014, 14:51
Сказал спасибо: 145
Re: Хочу собрать Р-45 приемник
bocem,
Была мысль собрать такой года 3 назад, даже прикупил селектор KS-H-148 на Митинском радиорынке по случаю. Затем было не до него, а потом появились в продаже вот такие "донглы" на базе RTL2832U: http://www.ebay.com/itm/New-FM-DAB-U...item2324396822. Купил 2 шт. на разных тюнерах (E4000 и R820T). В принципе, при наличии ноутбука, и если не нужна портативная конструкция , то этого хватает вполне для разных задач. http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014.html
Сообщение от bocem
А тут надо определиться, для чего он вообще нужен, искать "жучки", слушать авиадиапазон и т.д. Надо чётко понимать, что параметры этого приёмника зависят, собственно, от параметров ТВ тюнера, а стало-быть они не очень высоки. Схемотехника достаточно простая и трудностей при правильном монтаже и исправных деталях возникнуть не должно (ИМХО).
Последний раз редактировалось carabas; 13.02.2014 в 15:10.
13.02.2014, 15:06
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Собирал. Давно правда. Версию на SMD компонентах с преобразователем напряжения +30в на транзисторах. Подводных камней вроде не было. LCD индикатор нужный тогда найти не мог, приспособил какой то из серии TIC. Прошивку для этого ковырял.
Работа приёмника понравилась, чувствительность хорошая, слушал радиолюбителей на диапазонах 2м и 70см (на внешнюю антенну, представляющую собой штырь длиной около 1м и тремя противовесами) в основном местных (дальних из за простой антенны, широкополосного входного тракта тюнера слышно плохо), ппс, дпс, переговоры авиадиспетчеров с бортами, радиотелефоны SENAO. Ну и радио в диапазонах УКВ и FM, звуковое сопровождение местных телеканалов в диапазонах МВ и ДМВ само собой.
Последний раз редактировалось romal75; 13.02.2014 в 15:15.
16.02.2014, 21:28
жаль! я несколько раз стерал фразы и оставил только эту:- жаль...
17.02.2014, 11:47
Нет у нас любителей приема! Одни казусы, а я ещё нашёл энтузиаста- http://we.easyelectronics.ru/Lifelov...iemnichek.html Проще будет с ним связаться
17.02.2014, 11:50
Сказал спасибо: 276
Сообщение от bocem
А SDR не катит?
17.02.2014, 15:07
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Я на основе Р-45 пытался сделать приёмник. Вернее сделал, но только на макетке. Была задача измерения уровня радиопомех, с чем я вполне справился. Сертификацию прошли, потом было куплено нормальное оборудование и надобность в приёмнике отпала. Так и лежит он в отдельной коробке, разобрать жалко, до ума довести времени нет. Собирал на Атмеге 128, индикатор четырёхстрочный, программу писал полностью сам, потому как задача была не слушать, а измерить. Хотя, насчёт слушать, он справлялся вполне прилично. Все радиостанции, телевидение, аэродром... Ну больше не искал, некогда было. В общем впечатления от приёмника очень хорошие. Так что пробуй, не пожалеешь. Немного заумно сканирование по диапазону идёт, ну это программно решается, главное что бы не было мёртвых зон.
Если что спрашивай, чем смогу - помогу.
17.02.2014, 17:34
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
В крупном городе на базе тюнера не катит, плохие параметры получаются,
я когда мне надо было на конкретный диаппазон всегда делал с хорошим фильтром на входе, а АR3000 вообще дерьмо просто другого небыло в 90е а у P45 одно
преимушество- всеволновость, если есть печатка и детали то почему бы и не сделать
а на ФСБ и прочее вообше нельзя к дому подпускать эту заразу.
Но с другой точки зрения уж лучьше анализатор сектра, тот уж точно покажет что и где
,, главное чтобы он был реального времени, а прослушка уйдет в историю .
В свое вгемя сам гн Медведев потребовал чтобы все перешли на цифровую связь но как же
тогда откат? Конечно выгодо купить всякое устаревжее гавно у фирмы Моторола например
убедив в этом руководство. По этому изречениние каждого мусора прослушивается и слава богу.
Помню как в 90е вся правительственная связь была под нашим контролем и мы точно знали
сколько и когда назначат на зеленый.
Последний раз редактировалось int4880053; 17.02.2014 в 18:45.
17.02.2014, 21:16
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 9 сообщении(ях)
сейчас ковыряюсь с подобным устройством, но на основе кенвуд 2107 с убитым передатчиком, т.в. тюнер с его широкополосностью не есть хорошо. Правда у меня задача попроще 148-149мгц сканировать. Но с кенвудом все получается ну очень просто - 16 каналов - мне хватает , само сканирование задумано как переключение каналов - там энкодер выдает простой двоичный код. Хотя не сложно и подменить управление синтезатором своей программой - получим сканер 136 - 170мгц. Но при этом имеем приемник очень качественный.
18.02.2014, 11:25
А SDR не катит? это конечно вещь весьма интересная! но требует затрат на детальки, а тем более нужно таких несколько шт. да и SDR предусматривает комп, а это не АЙС!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
