15.04.2019, 21:37
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Цифровое телевидение
Сообщение от baiderin
В крупных городах давно антенны отключены,а сигнал идет из кабеля.
не свисти!!
у меня город 600 тыщ. живу прям в самом историческом центре. так вот 3 недели назад по домам ходили антенны восстанавливали.
конечно работа глупая но факт есть факт.
такто конечно 95% давно к кабельным подсоединены.
15.04.2019, 22:53
Сказал спасибо: 11,165
Втрое пришествие "Генератора света с регулируемой длиной волны"(c)
Вроде как взрослые люди и почитать про предмет могут, и проверить таки что на самом деле происходит, и найти местную нормативную базу, и разобраться что откуда как в квартиру приходит, и не верить головам говорящим про заботу о них из ящика, и понимать основную причину замены кабеля и интернет оборудования по распоряжению мэра,…
"И словно мухи тут и там, бродят слухи по дворам…"(c)
цифровик, а если у Вас рядом с логотипом канала нет буквы A - значит оператор КТВ по старому пути с преобразованием цифры в аналог пошёл. Собственно они и до этого принимали цифру и к абоненту ее уже аналогом доносили.
"День прошёл, число сменилось - ничего не изменилось…"(c)
Конечно вариант с эльфами и Сантой с паяльниками ночью на кухне тоже возможен
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.04.2019 в 23:02.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
16.04.2019, 00:03
MF неужто так сложно в своем же ящике понять аналог он принимает или цифры?)))
там же в меню настройки каналов можно изначально указать чо ловить хочешь, далее результаты настройки тоже указывают итоги выловленного.....
16.04.2019, 07:13
Сказал спасибо: 827
Сообщение от mike-y-k
Зачем мне врать что не было логотипа А не по одному каналу.
Тут по некоторым моим проверкам сигнал не в цифровом формате идет. Может в прошивке его есть эти функции. Все они разные продавались тогда. В южн. Кореи наверняка стандарт цифровой.
Да хрен с ним с этим цифровым. Самое главное качество приема сигнала
улучшилось. Вот я почему и спрашивал. Как так может быть. Ящик старый в котором только аналог на входе. Цифру он не может принимать.
Нет этих переключений даже в сервисном меню на пульте. Так что они там нахимичили с этими подключениями. Так что хрен с ними. Я КАЧЕСТВОМ изображения доволен. Да и ящик смотреть особо не когда. Тему можно закрывать. Всем спасибо. Всегда когда идет дискуссия, а это самое главное можно выбрать очень много полезного.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.04.2019 в 07:52.
16.04.2019, 09:48
Сказали Спасибо 1,007 раз(а) в 149 сообщении(ях)
А я купила приставку, подключила композитный выход к модулятору от видика и теперь принимаю на антенну абсолютно любого телевизора в пределах дома качественный "цифровой" сигнал... у меня телевизоры (некоторые ооочень старые) в каждой комнате, да ещё и в компьютерах стоят ТВ-тюнеры...
Только плохо, что передача на все телевизоры одна и та же.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
16.04.2019, 09:53
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Вот, шо делают с людями
Мултисим и иже с ним!
Последний раз редактировалось Kabron; 16.04.2019 в 11:29.
16.04.2019, 10:30
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Еще раз почитайте топик - начиная со следующего поста после Вашего вопроса.
Кстати - у немцев по кабелю чисто аналоговый сигнал (цифра в те годы еще только начиналась) 40 каналов в небольшом городке гнали с таким качеством, что уместнее ставить вопрос - "как так может быть, что в крупном городе/столице по кабелю гонят такое отвратное качество"...
Ящик отличный. Помню в 2000г покупал его. Тогда можно было купить именно корейские сборки.
Этот набор микросхем применяли Grundig и иже с ним - немецкие производители. В корейских телевизорах - что-то не припомню.
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.04.2019 в 10:34.
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.04.2019, 10:36
Сообщение от svetlana-06-89
Зато хорошо воспитывать таким образом детей и мужа.
16.04.2019, 10:55
Сказал спасибо: 827
svetlana-06-89,
Немного не в тему. У меня остался один видеомагнитофон. Три выкинул. Использую его по другому назначению. Перезаписываю старые записи различных торжеств у знакомых записанные на старые кинокамеры. Выход на аналоговый вход цифрового ТВ тюнера. Он стоит у меня в компе. Потом этот аналоговый сигнал перевожу в цифру.
В конце этой процедуры скидываю на DVD. Правда все это времени занимает много.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.04.2019 в 11:08.
16.04.2019, 11:22
Сказал спасибо: 2,417
Сообщение от Yuri222
Так это исходник поганого качества.В кабеле то стандарт одинаковый для любой страны.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
