24.02.2014, 12:02
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Re: Мощный повышающий DC/DC преобразователь
А зачем применять ЭЦВ 4? Эти насосы отличаются от других очень малым диаметром ротора и отсюда очень большим пусковым током. В паспорте - запрещается включение чаще ,чем 3 раза в час! А по своей надежности - это хлам (очень большой износ втулки и резинового подпятника), а при наличия песка, то ....дрек.
Сейчас полно насосов и дорогих(Грундфос, Пидрыла), и дешевых (Спрут). И все они имеют значительно большую производительность и питание от одной фазы и значительно меньшие токи запуска. В дорогих (Грунтфос) стоят плавные пуски внутри насоса. Диаметр насосов около 70 мм, а двигатели мощностью всего 300..400 Вт (зато качают с 50 м 2...3 м3/час. И все эти насосы рассчитаны на 50...300 г/м3 песка
Смысла городить огород нет!
С повагою Федоров
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FViktor за это сообщение:
24.02.2014, 12:14
Сказал спасибо: 231
Сообщение от vvd
Не нужно здесь транса совсем.
Обычный повышающий DC-DC 12V-›330VDC
Тем не менее все мэтры ставят развязку первичной цепи от сети. В случае коротыша фазы на землю касание акков тогда безопасно.
Сообщение от Alex-GK
Б/у бесперебойник без аккумуляторов - 2000 руб
ИТОГО 7000 руб
Всего 7 килорублей (и это цена по максимуму) и надежная безгеморройная работа (у меня пару лет такое обеспечивает резервное питание дома).
UPS, которые без сбоев проработали 15 лет и жрут менее 2А на хх от 12В при выходной мощности 1000Вт и пиковой 1500, я не видел. Да там ещё "зелень" включится (остановка для охлаждения через 20 минут) или капиталистический счётчик моточасов в "паршивке" (запланированное старение).
В UPS нет регулировки частоты для плавного пуска движка и регулировки его мощности. Мне высокое давление воды не нужно постоянно, пусть насос медленно качает, зато в щадящем АКБ режиме и с макс. использованием солнечных панелей.
Последний раз редактировалось someuser; 24.02.2014 в 13:26.
24.02.2014, 12:17
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Kabron
ТС, вы бы темку изменили бы тогда:
Насоса ещё нет, а для всего остального постоянка годится. Холодильники и кондиционеры - роскошь ненужная.
А вы можете поведать миру о надёжных топологиях UPS?
Без +192В и -192В на сборках аккумуляторов?
24.02.2014, 12:23
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от someuser
Упрощаю вопрос.
Как к этой (красивой и достаточно вечной) однофазной понижающей плате на выход повесить повышающий транс? И с какими параметрами он должен быть (зазор, оптимальное напряжение первички).
Задавать такие вопросы, надеясь собрать инвертор 12/330В на 1,5кВт, это всё равно, что спросить на форуме пловцов - экстремалов:
"Я тут собираюсь Берингов пролив переплыть, но вот правда плавать умею только по-собачьи, так с какой руки начинать грести от пирса, с правой или с левой?"
На инверторы в сотни ватт уже нужен осциллограф при наладке и опыт и знания при разработке и сборке, а на кВт - тем более.
Так что либо купите нормальный насос и готовый УПС к нему, либо, если охота научиться, начинайте постепенно.
А так, честно говоря, уже немного надоели темы типа "как собрать из (б/у хер знает где нахаляву добытых) говнорадиодеталей шЫкарный и мощный инвертор на пару киловатт для питания (б/у хер знает где добытого) говнонасоса/говноциркулярки и т.п., чтоб всё это надёжно и долго работало от (б/у хер знает где нахаляву добытых и полумёртвых) аккумуляторов, имея при этом только паяльник и тестер".
Хотя всего то надо подобрать нужный насос/электродвигатель, и может быть, и инвертор вовсе не потребуется (сейчас есть много чего на 12В), либо мощности в несколько раз меньшей.
Поверьте, гораздо лучше купить нормальный насос и инвертор к нему, чем ваять это всё на коленке "из говна и палок", а если нет денег, то вместо сборки ивертора гораздо быстрее их получится заработать путём ремонта бытовой техники и компьютеров, купить то что надо, и ещё останется.
24.02.2014, 12:37
Сказал спасибо: 231
Сообщение от KREN
А какие параметры стабилизации выходного напряжения?
320-350В, писал недавно.
Сообщение от KREN
Без учёта стабилизации, потерь и прочего, Вам придётся коммутировать ток величиной 110 - 150 А. Фактически получится гораздо больше, поэтому ни о каком "мусоре" не может быть и речи.
Полевики новые поставлю, а живые драйверы уже напаяны на "мамке".
Сообщение от KREN
Из мусора можно получить только мусор.
Не обязательно. При высоком исходном качестве и входном контроле будет работать лучше дешёвого "новья". И работает годами.
Сообщение от KREN
Наиболее приемлемым решением, в этом случае, будет использование двух ступенчатого повышающего преобразователя. Первую ступень выполнить, как повышающий ДС-Дс преобразователь
Вых. напряжение, топология?
Сообщение от KREN
во второй использовать мостовой или параллельный преобразователь напряжения. А ещё лучше - совместить эти две схемы в одну. Получится параллельный преобразователь ТОКА, который может обеспечить нормальную работу и при более низких напряжениях.
Примеры где-то есть?
По-моему энергию для пуска движка выгодно накапливать на макс. высоком постоянном напряжении. Плата преобразователя HV DC/AC уже почти есть, причём с недостижимыми для бытовых UPS "мозгами в панельке" (EG8010+2*IR2110) для быстрого ремонта. Плата пусковых кондёров 2000 мкФ 400В тоже, нужно их накормить
24.02.2014, 12:51
Сказал спасибо: 231
Сообщение от lehers
Насосы прямо от солнца есть (24-48В), но дорогие и внутри будет опять ПАРШИВКА без схемы (а может и со счётчиком запусков и запланированным отказом), полевики и кондёры непонятной надёжности.
Вряд ли джапанские, с запасом ёмкости для долгой безупречной работы или насос с контроллером получится дороже моей 3х летней зарплаты.
А у меня уже power bank собран и проверен:
24.02.2014, 13:26
Легко рассиметрирующиеся при регулировке вых. напряжения (с токсичным дымом) пушпуллы - зло
вы предлагаете (полу)мост? со снижением кпд? пушпулы - классика ИБП на малых напряжениях АКБ и работают годами (если не собраны из говна и палок)
24.02.2014, 13:39
Сказал спасибо: 231
Сообщение от azim_mg
Действительно, исходя из 1,5 кВт (а начиналось с [до 1000 Вт] - аппетиты растут?)
(Не зря, как выше сказали, используют входное 24 В - токи вдвое меньше, с учетом повышения кпд, токи уменьшаются еще более.)
На мамках уже 2кВт долговременных от 12В сделано, в 24 фазы и не сгорает. Без мостов, шунтов и толстых трансформаторов тока, с очень "живой" нагрузкой.
А когда-то и туда TL494 ставили.
Мне 1-1,5кВт лишь кратковременно нужно, затем пусть хоть 400 останется.
А где взять схему сварочника на 12В?
В гугле был, не встретил.
Последний раз редактировалось someuser; 24.02.2014 в 13:53.
24.02.2014, 13:51
Сказал спасибо: 231
Сообщение от jump
Много полумостов. А КПД с чего меньше будет?
Мощность только.
Сообщение от jump
С voltage-mode микрухами работают только в тепличных условиях, если не стабилизировать выходное, не искрить входными клеммами, не менять резко нагрузку и т.д.
"неисправность - пробой всех IRF3205, и одного 2SK2364"
24.02.2014, 14:16
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 4,261 раз(а) в 1,955 сообщении(ях)
А оно мне тут нуна?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
