02.03.2014, 19:26
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Не работает лентяйка, большая проблема!!!
телик жк TRONY 9 дюймов, лет 5 уж наверно отработал верой и правдой, но вот лентяйка подвела, развалились кнопки, пробовал часть кнопок приклеить с другого пульта, но не совмещение похоже, то работает то нет..
ТВ стоит на кухне, если тыкать пальцами по кнопкам на нем, то долго не протянет (сальные руки как правило на кухне), заказывал на ибее универсальную лентяйку в 7 кнопок, дак именно к трони не подходит...
че делать, оч надо пульт подскажите выход?
номера на пульте не нашел...
название тв : T-TFT 8001
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 02.03.2014 в 19:31.
02.03.2014, 22:23
Сказал спасибо: 4,687
Re: не работает лентяйка, большая проблема!!!
Сообщение от tutaev2007
Купить оригинальный пульт.
Или на крайняк Вам запрограммируют именно под ваш девайс.
(знаю место на р/р где нет ничего невозможного в этом плане -должно быть подобное и у Вас)
02.03.2014, 22:35
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Не работает лентяйка, большая проблема!!!
обучаемый с ибея, на яйцо похожий. копейки стоит. недавно для томсона использовал.
Каждый должен жевать свою булку
03.03.2014, 05:51
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от Home_Maker
Как же его обучить, если оригинальный не работает?
03.03.2014, 09:58
Сказал спасибо: 706
vg155, Элементарно в паспорте есть таблица к каким моделям тв подходит-по ней и смотрите.
03.03.2014, 10:18
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Caxaroza
И как его обучить?
03.03.2014, 10:57
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
И как его обучить?
К этим пультам идет длинная таблица с кодами сигналов разных марок телевизоров.
Код вводится на самом пульте в сервисном режиме и запоминается пока его не изменят.
03.03.2014, 11:03
Сказал спасибо: 522
Сообщение от zolan77
Я так понял, что в этой длинной таблице нет как раз нужного, иначе Тутаев не спрашивал бы.
03.03.2014, 11:15
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Я покупал на ибее вот такой (ну или похожий) http://www.ebay.com/itm/Universal-In...item3cd85f0862
настройка у него примитивная - при первом включении жмешь кнопку "mute" пока не увидишь на телеке перечеркнутый динамик. Все! Кнопки не все, но для "аварийного" более чем.
У меня настроился и на новый метровый филипс, и на панасоник 20-ти летней давности.
А если на ибее спросить типа "universal TV remote" - не менее десятка моделей выдаст, цена копеечная
03.03.2014, 11:23
Сказал спасибо: 123
Сообщение от vg155
Можно взять у этих:
http://pultodrom.ru/index.php?cat=271
Почтой отсылают, цена около 400р.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
