03.03.2014, 11:26
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Re: Не работает лентяйка, большая проблема!!!
Сообщение от nml
настройка у него примитивная - при первом включении жмешь кнопку "mute" пока не увидишь на телеке перечеркнутый динамик. Все! Кнопки не все, но для "аварийного" более чем
Получится стандартная настройка ПДУ. Изменять функции отдельных кнопок будет невозможно, т.е. теряется главное достоинство универсального пульта.
03.03.2014, 20:35
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от nml
Я покупал на ибее вот такой (ну или похожий) http://www.ebay.com/itm/Universal-In...item3cd85f0862
настройка у него примитивная - при первом включении жмешь кнопку "mute" пока не увидишь на телеке перечеркнутый динамик. Все! Кнопки не все, но для "аварийного" более чем.
У меня настроился и на новый метровый филипс, и на панасоник 20-ти летней давности.
А если на ибее спросить типа "universal TV remote" - не менее десятка моделей выдаст, цена копеечная
есть такой, не подходит! именно для этой цели и брал...
Сообщение от Ан-162
Купить оригинальный пульт.
Или на крайняк Вам запрограммируют именно под ваш девайс.
(знаю место на р/р где нет ничего невозможного в этом плане -должно быть подобное и у Вас)
к сожалению оригинального не нашел на просторах интернета, а кто перепрограмирует... врядли, у нас город маленький...
не нашел на их сайте марку моего тв...
Сообщение от Home_Maker
обучаемый с ибея, на яйцо похожий. копейки стоит. недавно для томсона использовал.
такой к моему тв поойдет?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 03.03.2014 в 21:11.
05.03.2014, 09:09
Сказал спасибо: 737
Проверьте кварц и светодиод - самые частые поломки (после кнопок, конечно). Лучше, конечно, осциллографом смотреть. Сама мелкосхема вряд ли сдохла. Питание проверьте еще.
05.03.2014, 11:44
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Как же его обучить, если оригинальный не работает?
У ТС механическая трабла.ЧИТАЕМ :
Сообщение от tutaev2007
развалились кнопки
берем обучаемый пульт. присоплививаем к мелкосхеме кнопопули на проводочках, и обучаем.
альтернатива: такой
Каждый должен жевать свою булку
Последний раз редактировалось Home_Maker; 05.03.2014 в 11:50.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Home_Maker за это сообщение:
05.03.2014, 12:21
Сказал спасибо: 522
Вполне разумно и времени много не займет. А дешевый пульт можно в любом супермаркете найти, не обязательно у китайцев заказывать.
05.03.2014, 20:46
Сказал спасибо: 145
альтернатива:такой
у его такаяже настройка как у этого на картинке. И настраивается только один раз?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 05.03.2014 в 21:01.
06.03.2014, 02:49
Сказал спасибо: 593
первый- подборщик известных кодов (по списку, или тупым перебором). второй -как магнитофон (записывает последовательности импульсов, потом выдает их.). Для него нужно иметь оригинальный пульт с живым чипом. Как раз второй, только похожий на яйцо, я и использовал, так так ни один из подборщиков, к моему томсону, не подошел. Оригинальный пульт, на кухне, был залит какой-то пищевой хней, которая сожрала дороги, пятаки....
Последний раз редактировалось Home_Maker; 06.03.2014 в 02:55.
06.03.2014, 08:35
Сказал спасибо: 1,321
Сказали Спасибо 338 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Не могу обобщать, но пару раз сталкивался - проблема оказывалась в светодиоде. Проверить - просто: посмотреть на светодиод через фото в телефоне, он ближний ИК видит. Еше попробовать заменить электролит - конденсатор (если там именно электролит) - высыхает. Характерный симптом - пульт "умирал" медленно.
Качество программы измеряется в количествах "Что за..." на 10 шагов отладки...
06.03.2014, 19:19
Сказал спасибо: 145
купил, но не магнитофон... а надо было как раз его?
Сообщение от pisetsky
так и проверяю всегда через камеру...
Последний раз редактировалось tutaev2007; 06.03.2014 в 20:05.
07.03.2014, 18:16
Если диод горит м.б. дело в кнопочках?
Разобрать, промыть спиртом старой зубной щёткой плату, вместо графитовых пятачков фольгу от Российских сигарет наклеить(поверх имеющихся).
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
