03.03.2014, 06:04
Макетная плата AVR-P40B-8535-8MHz и ATmega8535
Всем доброго времени суток!
Будет ли на этой плате работать ATmega8535 ?
И можно ли их программировать 1887ВЕ1У и 1887ВЕ4У с помощью AVR-ISP500?
P.S. Контроллеры только собираюсь осваивать поэтому такие, возможно тупые, вопросы. Почему именно 1887ВЕ? Потому что у них есть военная приемка.
Последний раз редактировалось RomanAleksandrovich; 03.03.2014 в 06:06.
03.03.2014, 23:06
Re: Макетная плата AVR-P40B-8535-8MHz и ATmega8535
Сообщение от RomanAleksandrovich
будет, советую посмотреть ДШ на AT90S8535 и ATmega8535, выявить отличия, сравнить цоколевки.
а зачем AVR-ISP500, когда клон авр исп мк2 намного лучше
04.03.2014, 04:55
Потому что я о нем не знал. AVR-ISP-MK2 имеете ввиду, я правильно понимаю?
04.03.2014, 14:08
клон собран на AT90USB162, можете купить МК и сваять ЛУТом или готовый на наебее.
если есть сом- или лпт-порт, то можно собрать stk200/300 или avr910 для старта, даже 5проводков (жгучий кабель) или stk200/300 на 5проводках. посмотрите сайт avreal
06.03.2014, 01:00
1887ВЕ4У(подчеркиваю, 4У) в топку
От партии к партии РАЗНЫЕ косяки, начиная от неработающего периферийного блока, заканчивая полнейшей невозможностью залить прошивку а самый что ни на есть канолевый 1887ВЕ4У из коробочки со штампом ОТК, приемкой и т.п.
В ответ на все приветы и тыканья носом в несовершенства серийных 4У (которые см. форум НИИЭТ'а h ttp://forum.niiet.ru/viewtopic.php?f=7&t=7&start=300 проявляются далеко не в единичном количестве) производитель сильно рекомендует шить их в параллельном программаторе с использованием уникальной нииэтовской колодки, либо и вовсе предлагает купить разработанный нииэтом LPT(обратите внимание, XXI век!)-программатор с уникальным же ж ПО.
Может уважаемому ТС в прайсе Миландра поискать что-нибудь 8разрядное в металлокерамическом корпусе?
Сказали "Спасибо" kotbimigot
12.03.2014, 04:24
Сообщение от kotbimigot
Спасибо! Про 4У инфа очень ценная.
27.10.2017, 18:34
kotbimigot, день добрый ! Вы писали про проблемные 1887ВЕ4У. Мы у себя имеем такие же проблемы с ними. Вы можете добавить еще какую-нибудь информацию? например , номера партии или процент неработающих камней из всего числа , которое через вас прошло?
С уважением.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
