Исчо бывает оконечник сдохнет и садит питание-
код ошибки на дисплее при этом может быть на выбор. В таких и подобных случаях я обычно снимаю с оконечника питание и смотрю. В одном панасонике было- стоял вентилятор на радиаторе УНЧ я его разьем зацепить забыл в плату после ремонта, так он включаться отказался, моргнул дисплеем и все! Оказывается там схема хитрая проверки вентилятора- процессор при включении дает на него импульс питания а потом смотрит ЭДС если нет значит заклинил или неисправен во как!
