Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 05.11.2008, 22:15
semenov0565
Сказал спасибо: 9
semenov0565 на пути к лучшему
По умолчанию про полевой транзистор
вопрос. нагрузка получилась в два раза больше(два вентилятора)сильно греется полевик р-канал мощнее не нашел.люди знающие подскажите выход из положения?!!можно как нибудь два полевика подключить? мож кто нарисует? заранее спасибо!схема вот.
semenov0565 вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 22:48
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Luzkov на пути к лучшему
По умолчанию
Ну так на колектор транзистора навесь еще один полевик.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
Luzkov вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 23:12
drive-adviser
drive-adviser на пути к лучшему
По умолчанию
Если мне не изменяет память, то этому полевику для надежного отпирания нужно +15В по затвору.
Проверьте по ДатаШеетhttp://www.irf.com/product-info/data...ta/irf4905.pdf, а то у меня что-то этот файл загружается с ошибкой.
R‹sub›DS ON‹/sub› =20 милиОм, поэтому греться он сильно не должен. Если невозможно найти +15 В, то полевик меняйте на с буквой "L" , ему ТТЛ уровня достаточно.
drive-adviser вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 12:04
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию
Да нет, свои 74 А он должен пропускать уже при 7 В на затворе... Тут собачка порылась в чем-то другом. Может быть, стОит дать снаббер параллельно вентилятору? Все-таки нагрузка индуктивная, с выбросами.
А вообще, управлять полевиками лучше не их активным открыванием (как в приведенной схеме), а активным их закрыванием, т.к. из-за достаточно большой затворной емкости ее разряд происходит через затворно-истоковый резистор. В течение этого времени транзистор находится в активном режиме, да еще и противодействует ЭДС противоиндукции индуктивной нагрузки.
Я имею в виду - поставить ключевой биполярный транзистор p-n-p структуры (естественно, с инверсией сигнала на его базе) между затвором и истоком полевика, который открывать просто резистором, включенным между его затвором и "землей".
Falconist вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 03:07
ve_de
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ve_de на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Falconist
В данном случае снаббер не нужен, т.к. параллельно вентилятору уже включен диод. А вот греется он точно из-за "медленного" выключения, поддерживаю, здесь необходим ещё один транзистор параллельно затвор/исток для активного выключения, но и первый для активного включения тоже желательно оставить.
Успехов!
ve_de вне форума
Транзистор на 300А BigMazzi Информация по радиокомпонентам 1 25.11.2008 15:26
про транзистор С5802 ndreich Информация по радиокомпонентам 15 14.11.2007 12:06
Есть у кого-нибудь разводка полевой сборки 2ПС627А kharkovsky Информация по радиокомпонентам 0 02.10.2007 10:03
нужен транзистор 000000000000 Информация по радиокомпонентам 1 15.05.2007 10:14
Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.
