Сообщение от DSerge
Адрес блока обязательно нужно указывать в байте адреса устройства
Размер памяти 1 кБайт, то есть для адресации одного байта потребуется 10 бит. Восемь младших бит адреса передаются во втором байте. А первый байт нарисован на картинке. Комбинация 1010 не изменяется, А2 - железный пин, запаян на 1 или 0. А вот эти самые Р1, Р0 и есть старшие биты адреса, которые не поместились во второй байт. Можно назвать их адресом блока, как хотите, суть от этого не меняется.
Сообщение от DSerge
Как адресовать ячейки: побайтно, постранично и сколько же байт в странице?
В странице 16 байт. Например, запись в память. То есть сначала передали 10 бит адреса какого-либо байта. Затем передали этот самый байт. Если после этого передать СТОП, то этот байт запишется в память. Если не останавливаться и передать ещё 15 байт, то адрес сам будет увеличиваться на 1 после каждого байт, будут изменяться младшие 4 бита адреса по кругу. Всего там места на 16 байт. После превышения адрес вернётся на начальный и будут затираться предыдущие байты.
