08.03.2014, 15:12
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Неточности симуляции Multisim13 ?
Разрабатываю схему электронного предохранителя, очень медленная реакция компаратора LM311. Это огрехи модели\симуляции или мои кучерявые руки? По схеме: S1 - on\off, S2 - Эмуляция перегрузки\кз в нагрузке, R13 - регулировка порога срабатывания. Триггер в дальнейшем будет заменен на HCF серию. Время отработки по S2 - 60мкс (О-Очень долго)
Наставьте на путь истинный. Заранее благодарен
08.03.2014, 16:32
Сказал спасибо: 827
Re: Неточности симуляции Multisim13 ?
Georg075,
Переадресуйте ваш вопрос в тему: Кто пользует Мультисим
Я почему подсказал, у меня тоже есть вопрос по этому компаратору.
08.03.2014, 20:07
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Уменьшите R6 раз в десять - быстродействие улучшится.
Это я к тому, что выход компаратора есть открытый коллектор. И когда компаратор сработал при превышении порога, то выход отключается, и вся надежда только на R6 - как быстро он сможет притянуть вход триггера к единичке, таково и будет быстродействие.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 08.03.2014 в 20:19.
08.03.2014, 22:32
Сказал спасибо: 68
Сообщение от Yurkin2014
с резистором на 300 Ом видимых изменений нет
Емкость входа 7.5пф максимум, изменение резистора мало что даст. T(RC) около 15нс
Последний раз редактировалось Georg075; 08.03.2014 в 22:35.
08.03.2014, 23:23
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Если глубоко не разбираться, то, удалив источник напряжения V1 и заменив его стабилитроном на 15В с питанием от источника V2 (через соответствующий резистор), все войдет в норму.
Что-то в такой схеме программе не нравится... К сожалению, не имею времени разобраться.
08.03.2014, 23:44
Сказал спасибо: 68
sup, К сожалению, замена на стабилитрон + резистор ничего не изменила
08.03.2014, 23:56
А соединить стабилитрон с цепью питания микросхем Вы не забыли, случайно? Еще один вариант - переместите нагрузку (R10, R11 и переключатель) наверх, к плюсу источника 400В. Минусы обоих источников должны сидеть на земле.
Последний раз редактировалось sup; 09.03.2014 в 00:06.
09.03.2014, 00:31
Сказал спасибо: 68
sup, Попробовал, интересная ситуация, при коммутации цепи ТОЛЬКО из батареи-кнопки-резистора - время нарастания амплитуды - 60мкс. В варианте запуска при закороченном S2 - время замечательное, а при запущенной схеме коммутация S2 - 60мкс. Или лыжи не едут...
09.03.2014, 10:55
В данном варианте изменен шаг моделирования.
09.03.2014, 11:19
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...согласно технической документации на 4013 длительность фронта на входе С не должно превышать (5-15)мкс...
...посмотрите схемотехнику LM311 - и вы поймёте что при однополярном питании и рабочих сигналов вблизи нуля этот компаратор может дать значительные погрешности...лучше примените LM393
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 09.03.2014 в 11:33.
Сказали "Спасибо" vlad3156
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
