08.03.2014, 21:02
Сказал спасибо: 2,913
Экспорт компонента в свою библиотеку
Собрался было сделать отдельную библиотеку для проекта наэкспортировав в неё (и отредактрировав) компоненты из других. Но почему-то команда "Экспорт компонента" не дополняет, а переписывает библиотеку. Это баг или ЧЯДНТ?
Application: Eeschema
Version: (2013-07-07 BZR 4022)-stable
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.6.3,wx containers,compatible with 2.8 )
Platform: Linux 3.2.0-37-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.53.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
KICAD_GOST=OFF
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
08.03.2014, 21:50
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Экспорт компонента в свою библиотеку.
Команда "Экспорт компонента" сохраняет редактируемый элемент в отдельный файл (и если файл уже существует то он будет перезаписан). Она и не должна добавлять его в библиотеку.
Чтобы добавить элемент из одной библиотеки в другую нужно выполнить следующее:
1) выбрать библиотеку, в которой расположен элемент, в качестве текущей;
2) загрузить элемент в редактор из текущей библиотеки;
3) выбрать библиотеку, в которую нужно сохранить элемент, в качестве текущей;
4) сохранить текущую библиотеку.
В результате загруженный в редактор элемент будет сохранен в выбранной библиотеке.
Я бы посоветовал открыть библиотеки в текстовом редакторе и просто скопировать элементы из одной библиотеки в другую. Там все достаточно наглядно. Но учтите, что описание элемента и дополнительная информация о нем находится в отдельных файлах (*.dcm, *.bck).
Сказали "Спасибо" k0stya_
11.03.2014, 10:22
ForcePoint,
Рекомендую не заниматься библиотеками в такой старой версии KiCAD'а, потому что в новых версиях принцип работы с библиотеками и их формат меняется. Потом придётся снова конвертировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
