09.03.2014, 06:37
Сказал спасибо: 17
Вложенность прерываний в Cortex-M
Столкнулся с такой проблемой в STM32F407.
Есть два прерывания, от DMA, редко вызывается, достаточно длительная обработка и от TIM (по переполнению), вызывается чаще, обработка быстрая.
Инициализация этих прерываний:
Код:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA2_Stream0_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriori ty =0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init (&NVIC_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriori ty = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); |
Естественно после вызова прерывания флаг прерывания сразу сбрасывается.
Проблема вот в чем, как бы не игрался параметрами IRQChannelPreemptionPriority и IRQChannelSubPriority, прерывания идут только друг за другом, т.е. пока не обработается DMA2_Stream0_IRQn,
TIM4_IRQn не происходит, а надо, что бы и в работе DMA2_Stream0_IRQn происходили TIM4_IRQn. По описанию такое возможно, я понял, что это достигается раскидывание по группам,, на деле нет эффекта.
Как настроить вложенность прерываний? Как сделать, что бы Sys_Tick прерывания были самым приоритетным и вложенным в другие от периферии?
09.03.2014, 08:28
Re: Вложенность прерываний в Cortex-M
Ну так у тебя сейчас у обоих прерываний стоит одинаковый и максимальный приоритет = 0. Поэтому сейчас выполняются в порядке очереди расположения в таблице векторов
09.03.2014, 09:06
Сказал спасибо: 17
Так я писал, что игрался значениями IRQChannelPreemptionPriority, IRQChannelSubPriority, без эффекта. Похоже чего то не хватает.
09.03.2014, 09:22
Попробуй
void NVIC_SetPriority (IRQn_t IRQn, uint32_t priority)
Это работает, с шагом 0х10
Хотя лично я предпочитаю тупо писать константы в NVIC_IPR
Так компактней получается, хотя хомячки за такое здесь заклюют
09.03.2014, 09:51
Сказал спасибо: 17
Пробовал, то же самое, сейчас попробовал шаг 0х10, нет эффекта.
09.03.2014, 11:38
А если максимальные значения - 0хFF и 0х00? Тоже не работает?
09.03.2014, 13:35
Сказал спасибо: 17
niXto, поставил NVIC_SetPriority (DMA2_Stream0_IRQn,0xFF);, и ЗАРАБОТАЛО!
прерывания от TIM4 стали вызываться внутри обработки от DMA!
Спасибо.
Стал пробовать разные значения от 0х01, тоже работает, странно...
Но такой фокус с Sys_Tick не прошел ((
09.03.2014, 15:28
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от makser1
Вы фокусами занимаетесь или программированием?
Приоритет прерывания SysTick определяется другими регистрами: System Handler Priority Registers. Описаны они в мануале на ядро в пунктах посвящённых System Control Block.
Или вызывайте функцию NVIC_SetPriority с нужным для Systick параметром.
Код:
static __INLINE void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)
if(IRQn ‹ 0) {
SCB-›SHP[_SHP_IDX(IRQn)] = (SCB-›SHP[_SHP_IDX(IRQn)] & ~(0xFF ‹‹ _BIT_SHIFT(IRQn))) |
(((priority ‹‹ (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xFF) ‹‹ _BIT_SHIFT(IRQn)); }
else {
NVIC-›IPR[_IP_IDX(IRQn)] = (NVIC-›IPR[_IP_IDX(IRQn)] & ~(0xFF ‹‹ _BIT_SHIFT(IRQn))) |
Видите, для системных обработчиков(IRQn‹0) свои регистры.
Последний раз редактировалось _Артём_; 09.03.2014 в 15:42.
09.03.2014, 15:58
Сказал спасибо: 17
Да, странно, ведь пробовал раньше NVIC_SetPriority(), а теперь без проблем.
Код:
NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn,0x00);
NVIC_SetPriority (DMA2_Stream0_IRQn,0x01); |
Зачем только инициализация
Код:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; |
если она не работает.
Последний раз редактировалось makser1; 09.03.2014 в 16:02.
09.03.2014, 17:00
Сказал спасибо: 8
Бывает...
Код:
Так прямо и не работает. Что именно не работает?
Чему у вас равен регистр SCB-›AIRCR? Он отвечает за количество приоритетов.
P.S. Попробуйте вызвать прерывания программно для проверки работает ли у вас вложенность.
ARM Cortex M3 + Linux
SiMiLya |
10 |
17.06.2011 17:20 |
ATMega & TWI в режиме прерываний
nerozero |
13 |
07.12.2010 17:24 |
Обработка прерываний UART ADuC7026
korel_one |
0 |
01.04.2010 10:44 |
Как очистить очередь прерываний в ATMega8535?
greafuger |
4 |
04.06.2008 23:03 |
Обработка прерываний.
Tibo |
12 |
13.07.2007 17:22 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
