12.03.2014, 00:05
Сказал спасибо: 228
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Как переписать eeprom с PROTEUS-а в реальный PIC?
друзья
в протеусе симмулирую eeprom и в нем записываю данные.
Заполнив eeprom необходимо их переписать в eeprom реального
контроллера но не знаю как это организовать и вообще возможно ли это?.
Буду благодарен за любой ответ.
12.03.2014, 00:14
Сказал спасибо: 936
Re: как переписать eeprom с PROTEUS-а в реальный PIC?
begun, В окне eeprom в контекстном меню снять галку с Display Characters, далее Copy All .
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
13.03.2014, 21:22
Сказал спасибо: 228
Re: Как переписать eeprom с PROTEUS-а в реальный PIC?
dosikus
вы, как всегда ,на высоте молодец, спасибо.
18.03.2014, 08:40
Сказал спасибо: 228
dosikus
извиняюсь, но по моему Я чего то не так понял.
в протеусе ,когда заполняю еепром нажимаю на контекстное меню и
стираю галочку с Display Characters,затем Copy All .
но куда сохранить то не понял ,чтобы потом открыть и использовать.
Я по своему раздумию открыл программатор stk200 и там file,save eeprom.
но сохранился ли записанный еепром не знаю, так как при его вызове на запись ничего не записывается.
может надо чтобы Display Characters снять до начало записи?
если можно ч,уть подробнее пожалуйсто.сами понимаете не все с полуслово понимают все.
спасибо заранее
18.03.2014, 08:44
Сказал спасибо: 228
Ах да забыл,протеус нужно перевести в режиме POUSE и там маниппулитовать наверно да?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
