13.03.2014, 21:43
Сказал спасибо: 2,912
Эквивалентность выводов модуля
Можно-ли и как задать эквивалентность выводов модуля? Т.е. достаточно соединить с цепью один вывод из нескольких (например - "тактовая" кнопка имеет 4 вывода, но достаточно подсоенить два). В ModEdit и LibEdit подходящего не нашёл.
13.03.2014, 22:39
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Эквивалентность выводов модуля.
На примере той же кнопки я делаю так:
1) в редакторе схем (а точнее в редакторе библиотек) создаю обычную кнопку с двумя выводами и номерами выводов 1 и 2.
2) в редакторе модулей создаю посадочное место для этой кнопки с четырьмя контактными площадками, по две из которых имеют одинаковые номера.
При разводке платы можно подвести дорожку к любой из контактных площадок с одинаковыми номерами.
13.03.2014, 23:01
Взял готовый модуль, там так и есть
Сообщение от k0stya_
Но при трассировке связь (тонкая светлая линия) всё равно висит между выводами с одинаковым номером.
14.03.2014, 12:00
Сказал спасибо: 36
Сообщение от ForcePoint
Да уж, похоже придется просто смериться с тем что эти связи останутся не разведенными((
14.03.2014, 12:35
а че, в дыркаде связи не удаляются вручную? в оркаде это возможно, но после этого нельзя обновлять файл связей - восстановятся старые, придется схему редактировать
14.03.2014, 12:40
Ну ладно... Это я так однослойку развожу - сделаю "болванчиков" на стороне компонентов.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
