06.11.2008, 14:08
Регулируемый стабилизатор ТОКА
Всем привет.
Так уж получилось, что электроникой никогда не занимался, ламер я в этом!!! А приборчик нужен!!! Приборчик нужен для анодирования дюралюминия. Параметры кратенько: ТОК РЕГУЛИРУЕМЫЙ от 0 до 25-30А, выдаваемое напряжение от 0 до 80-90вольт. Регулировка ТОКА нужна плавная!!! Может кто ткнёт носом в ссылку где они продаются или к какому рукастому и головастому человеку можно обратиться, чтобы заказать у него сей девайс!?!?
Заранее благодарен за помощь!
С Уважением, Константин
06.11.2008, 15:59
Сказал спасибо: 739
трансформатор + тиристорный регулятор + дроссель чего уж проще,
любой мало мальски рукастый радиолюбитель соберет.
06.11.2008, 16:46
Спасибо! 8O Покажу Ваш ответ радиолюбителю, надеюсь я его найду и он поймёт написаное Вами
PS Если в магах есть готовые изделия, то просьба по ссылочкам, остаётся в силе)))
21.11.2008, 15:45
Здравствуйте!
Нашёл вот такой трансформатор (фото)
Этот транс с телефонной станции, массой около 25 кг. Тяжёлый гад))) Фото схемки транса прилагается.
Подойдёт ли он для моих целей?
21.11.2008, 16:36
Re: Регулируемый стабилизатор ТОКА
Сообщение от Kot-75
С напряжением перебрали , кажеться, для гальваники источник должен выдавать где-то 15В на ХХ, на ванне падает вольт-5.
Транс подойдет, вторичку, скорее всего придеться отмотать, до получения более низкого напряжения, после транса ставьте выпрямитель.
Регулировать ток, можно включив первичку через диммер(для регулирования света лампочек), но заменив в нем симистор на более мощный...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
21.11.2008, 20:02
Сказал спасибо: 739
Судя по весу 25 кг мощщи должно хватить ,напряжения на вторичке Вам не хватит ,если действительно надо 80-90 вольт то домотать ,но как сказал уважаемый
sanitar249 многовато для гальваники .
С отмоткой проблем не будет,а вот домотать может не удасться из-за малого запаса в размере окна,тогда придется перемотать все вторички викинув лишние.
Если решитесь перемотать имхо лучше делать с отводом от средней точки и регулировать по вторичной цепи .Или воспользуйтесь предидущим советом так проще , от 0 до 50 вольт будет регулировать и без изменения обмотки -попробуйте вдруг хватит .
зы если не трудно укажите (примерно) диаметр провода в обмотках.
21.11.2008, 21:07
Да, пока оставлю обмотки такими. 50 вольт скорее-всего будет достаточно, да и безопаснее так. Требования к источнику питания писал с учётом запаса))) 25 ампер думаю давить будет. Данные требования продиктованы необходимостью дать ток, силой 1,5-2,2А/дм.кв. Мои железяки будут иметь площадь до 12дм.кв. Для гальваники в "тёплой" ванне, 15в скорее всего, хватит, но оксидная плёнка получается рыхлая. А в охлаждённом электролите сопротивление возрастает очень сильно! Оксидировать буду при температуре от -10 до +8 градусов по цельсию. Для регулировки напряжения на первичке попробую использовать диммер (спасибо за совет!!!)
Диаметр обмоток не мерил, но жилы выходов вторичной обмотки, "на глаз", 4 милиметра. Завтра померию штангелем.
Спасибо! Буду двигаться дальше! О результатах работы отпишусь!
PS если не трудно, может кто подскажет марку нужного симистора, как обычно с запасом))) Да и про выпрямитель я пока ничего толком не знаю. Буду собирать инфу...
Млин, не одну сотню раз уже жалел о том, что не соображаю я в электротехнике нифига, и ещё видимо не один раз пожалею... Наука достаточно глубокая, понимать её надо!!!, зубрёжка здесь не помошник...
21.11.2008, 21:26
Сказал спасибо: 739
Сообщение от Kot-75
Отечественные ТС122 -25-6 или типа того...
2е число в маркировке - ток в амперах ,3е класс по напряжению - 6-600 вольт 7-700 ит.д.
21.11.2008, 23:46
Сообщение от Kot-75
http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
Вам наиболее подойдет двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой(если будете перематывать транс)
потери на диодах будут меньше(работает один диод за каждый полупериод)
Или, мостовой выпрямитель, если одна обмотка.
Мощность теряемая в первом случае 0.7*30= 21 Вт
и в два раза большая при втором варианте, так что, под диоды, нужен хороший радиатор.
Удачи!
22.11.2008, 06:52
Благодарствую!
Перематывать пока не буду, в этом случае только второй вариант? Если да, то радиатор сделаю из алюминиевой пластины с дырДочками и термопастой, может ещё и куллер воткну))
Сообщение от E_C_C
Померил: первая-2,1мм, вторая-2,8мм, третья-3,3мм
PS Пока возюкался с трансом, возникло непреодолимое желание установить его на площадку из текстолита с колёсиками, а то руки как-то вытягиваются...)))
Квадратное будем катать, круглое носить...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
