15.03.2014, 17:38
Ошибки при компиляции программы в СodeVision
здравствуйте, я только разбираюсь
вот программа по пересылке данных по UART из книги да АВР студио4
для аттини2313
#include ‹avr/io.h› //средства ввода/вывода периферии контроллера. Заголовочный файл подключает определения "ввода / вывода" для устройства, используемого в проекте (Project-›Configuration options-›Device)
#include ‹string.h›//для работы со строками, в данной программе для использования функции вычисления длинны строки strlen
//начало функция инициализации UART
void UART_INIT()
UCR|=(1‹‹3);//в третий бит (TXEN) записали единицу, этим мы разрешили работу передатчика
UBRR=0x17;//23(dec) скорость передачи 9600 бод при частоте мк 3.6864Мгц
//конец функция инициализации UART
//НАЧАЛО основная программа(функция)
int main(void)
UART_INIT(); /* инициализировать(т.е. задать как UART будит работать) приемопередатчик UART */
static char stroka[37]="привет, это твой микроконтроллер =)\r\n";//массив байт char stroka[] будит содержать предложение для отправки, обращаться к элементам массива(байтам), можно так stroka[3] в этом байте хранится символ 'в'. Массив будит состоять из 37 элементов от 0 до 36 включительно, 37 элемент символ конца строки "stroka[37]=0x00"
//переменная будит хранить количество байт содержащиеся в массиве байт
static int dlina_stroki=0;
dlina_stroki = strlen(stroka);//определяем количество байт массива stroka, при помощи функции strlen и присваиваем количество переменной dlina_stroki
int i=0;//переменная i будит содержать индекс байта массива, подлежавшего для отправки
//НАЧАЛО бесконечный цикл
while(1)
if(USR&(1‹‹5) && i‹dlina_stroki)//если регистр ввода вывода UDR пуст и текущий байт что мы сейчас отправляем не последний, тогда
UDR = stroka[i];//передать через UART один байт
i=i+1;//перейти к следующему байту
//КОНЕЦ бесконечный цикл
//КОНЕЦ основная программа(функция)
не получается ее скомпелировать в кодевижн
выдает такие ошибки
Error: D:\Temp\AVR\USART_A\USART_A.c(19): too many initializers
Error: D:\Temp\AVR\USART_A\USART_A.c(27): must declare first in block
подскажите пожалуйста что нужно сделать, а то застрял на этом
15.03.2014, 17:41
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: ошибки при компиляции программы в СodeVision
Сообщение от kkozz
вот программа по пересылке данных по UART из книги да АВР студио4 для аттини2313
ну и откомпилируйте в AVRStudio
15.03.2014, 17:44
пробоавл, тоже кучу ошибок выдает, но там я вообще ничего не понимаю.
похоже еще какой-то инклюд подключить надо.
15.03.2014, 17:56
Сказал спасибо: 158
Сообщение от kkozz
похоже, это исходник для AT90S2313, а не для аттини2313
15.03.2014, 18:08
Сообщение от Ara41
точно, но разве он не может работать на ATtiny2313?
до этого делал пердачу одного символа через УАРТ, все работало.
значит дело в файле string.h
может какой-то другой нужно подключить?
15.03.2014, 18:14
в АВР студио исправил проц на AT90S2313 и все скомпилировалось )
теперь хочется осилить для CV.
и с другой стороны, я ведь использую ATtiny2313.
15.03.2014, 18:53
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
kkozz, в кодевижене определение переменных должно идти в начале функции.
а у тебя UART_INIT(); стоит перед определением переменных
15.03.2014, 19:25
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
kkozz, воспользуйтесь Wizard-ом, он создаст "рыбу" с инициализациями контроллера. И там будет указано "Здесь глобальные переменные" и "Здесь локальные переменные". Он очень не любит объявление переменных где попало.
Есть там некоторые вкусности, генерируемые автоматом. Поэкспериментируйте.
15.03.2014, 19:25
переделал
Код:
#include ‹io.h›
int i;//переменная i будит содержать индекс байта массива, подлежавшего для отправки
char stroka[37];
int dlina_stroki;
void UART_INIT()
UBRR=0x17;//17(dec) скорость передачи 9600 бод при частоте мк 4Мгц
void main(void)
stroka = "привет, это твой микроконтроллер =)\r\n";
i=0;
while(1)
//КОНЕЦ основная программа(функция) |
теперь ошибка такая Error: D:\Temp\AVR\USART_A\USART_A.c(21): the expression must be a modifiable lvalue
15.03.2014, 19:37
Сказал спасибо: 158
методом тыка скомпилировать исходник для одного контроллера под другой у Вас получится не сразу =)
Сравните заголовочные файлы двух контроллеров, особенно обратив внимание на символьные имена, касающиеся UART.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
